Page 1 sur 2 • 1, 2
- Joker V12Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Passionné E32
[ BMW E32 750ia an 1989 ] Programme BVA affiché au TDB
Sam 18 Fév 2012, 19:16
j'ai un nouveau soucis sur mon V12...
l'ODB affiche "programme BVA", pourquoi donc ?
j'ai l'impression que le levier mélange D, R, N, 3, 2 et 1
le P est à sa place...
pareil pour le petit sélecteur Eco, Sport et Neige... il reste constament sur Sport et ne veut pas prendre en compte les autres...
par contre, elle avance toujours et recule aussi...
Que se passe t'il ?
Merci d'avance
Que se passe t'il ?
Merci d'avance
Chaque problème à sa solution
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E32 750ia an 1989 ] Programme BVA affiché au TDB
Dim 19 Fév 2012, 23:01
Bonsoir !
A l'arrière de la BVA il y a une grosse prise électrique ,qui relie le faisceau
de la voiture à la BVA .
Emploi : Commerce
Dim 19 Fév 2012, 23:23
re,
un aérosol nettoyant frein peut il aller ?
a+
a+
Lun 20 Fév 2012, 08:04
Joker V12 a écrit:re,
a+
Oui pourquoi pas !
Emploi : Commerce
Sam 25 Fév 2012, 21:37
J'ai remarqué une chose.
Lorsque je manipule le levier, il y a comme un soucis électrique de l'affichage au TDB...
Si je le titille un peu, il affiche bien la vitesse engagée...
Peut être un soucis de connectique sous la console centrale ou l'ensemble sélecteur à revoir...
Sam 25 Fév 2012, 22:03
Joker V12 a écrit:Salut,
Pourquoi pas !
Des conséquence d'une immobilité prolongée !
Sam 25 Fév 2012, 22:18
c'est un peu comme sur l’autre bmw (sur allumage), soucie de oxydations sur les contacteurs et capteurs
passe un coup de nettoyant contact
Emploi : Commerce
Sam 25 Fév 2012, 22:33
Re,
je vais voir pour démonter la console centrale demain matin...
j'espère que ce n'est pas trop chiant... pour le pommeau, je sais qu'il y a une petite BTR caché, et pour le reste, je suppose que ce sont des clips...
Donc, avec de l'oxydation à ce niveau, peut faire délirer l'affichage et me marquer "Programme BVA" ?
Sam 25 Fév 2012, 22:38
plus haut tu dit si tu jeu avec ca remarche,moi je pense que c'est un soucie de oxydation
elle a dormi dehors ou dans un garage humide ??
Emploi : Commerce
Sam 25 Fév 2012, 22:54
elle a dormi sous un hangar couvert mais sur de la terre battue... et dans les Ardennes, c'est humide...
a+
a+
Sam 25 Fév 2012, 23:59
Suivant comment ça vas ce passer ,n'oublie la prise ronde à l'arrière
de la BVA ,passer un bon coup de "bombe à contact " à l’intérieur de la
prise ronde !
Bon courage
prise ronde !
Bon courage
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 00:29
re,
oui oui j'y pense aussi à celle-ci... il faut que je la monte sur chandelle pour y voir plus clair...
je vais commencer par le sélecteur et si rien de bon se passe, et bien j'irai faire un tour en dessous...
Merci et a+
Merci et a+
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 17:46
Salut, je viens de regarder le soucis du sélecteur, et mauvaise surprise en enlevant le faux bois... en dessous, il y a eu un petit soucis d'incendie, et certaines cosses sont légèrement fondues...
Du coup, je me couche pour voir en dessous et je vois que les prises se branchant sur la BVA sont touchées aussi... mais les fils me semblent encore souples...
J'ai acheté cette E32 avec le problème du moteur qui ratatouille... je l'ai ramené sur plateau et je m'en occupe maintenant...
L'ancien proprio a dû rouler sur 6 cylindres et l'essence à pris feu dans l'échappement... pfff !!!
Dim 26 Fév 2012, 17:53
re,
pense de prendre quel que photos,laisse nous voir et c'est aussi pour notre collections
en pourrai peu être t'aider a refaire les câbles
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 17:55
re,
voici 3 photos du bobo...
a+
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 18:00
ce n'est pas méchant, méchant sur le dessus car j'ai frotté les câbles et leur couleur réapparait... ils sont tjr souples aussi...
en dessous, au niveau de la BVA, je n'ai pas pu prendre de photos...
a+
a+
super aussi tôt dit,aussi tôt fait merci
ca l'aire pas trop méchant
ca va prendre du temps a remonté chaque câble mais c'est jouable,ou essaye de retrouvée la panoplie sur le web
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 18:06
par contre, en dessous, les câbles me semble encore souples mais les prises un peu plus fondues que par le dessus...
sinon pour le dessus, je vais être obligé de refaire le faisceau ?
Dim 26 Fév 2012, 18:11
oui achète plusieurs mètres de câble (si possible avec plusieurs couleurs) et refait câble par câble
pour les raccords vire les et branche les câble en direct, pour la prise principale sous la voiture, sur la boite si elle est encore bonne garde la
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 18:19
la prise en dessous me semble bien attaquée... chez BMW, se vend elle encore au détail ???
il va falloir que je trouve du câble de plusieurs couleurs en souple dans mon trou...
a tout hasard, tu n'aurais pas un schéma électrique de cette partie du 750ia ?
a+
a+
Dim 26 Fév 2012, 18:23
moi pas de schéma,mais peu etre bmw passion dans ses archives, attend il va pas tardé a riposté
ou pire remonte câble par câble comme ça tu risque pas de mélangé les couleurs
pour la prisse seule je ne pense pas quel elle est vendu, chez bmw sa ce vend au complet lol
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 18:27
et oui comme d'hab... lol
je reste en ligne de toute façon...
j'ai bien une autres 750ia, mais je ne voudrais pas la desosser car il ne me reste plus qu'à remonter la face avant...
a+
a+
Dim 26 Fév 2012, 18:28
Joker V12 a écrit:et oui comme d'hab... lol
a+
non sinon je la prend moi
Emploi : Commerce
Dim 26 Fév 2012, 18:31
bah ça peut se faire pour l'autre 750... lol
mais il faut un plateau...
je suis même ouvert sur l'échange...
a+
a+
Dim 26 Fév 2012, 20:55
Bonsoir !
Il te faudra déposer le carter de boite ,profite en pour remplacer
la crépine et l'huile "préconisée par bmw "
08 Faisceau à partir 12/1988 Réf bmw : 24637508670 : $181.43
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E32 750ia an 1989 ] Voyants huile et ABS allumés au TDB
- [ BMW E32 750ia an 1989 ] Problème : j'ai l'impression qu'elle tourne sur 6 cylindres (résolu)
- [ bmw E38 750ia an 1997 ] problème de démarrage
- [ BMW e39 530d an 2001 ] Programme sécurité Boîte des vitesses
- [ fiat punto 1.9 diesel an 2001 ] quand s'allume le voyant moteur n'accellere plus
