Page 1 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
Dim 04 Déc 2011, 23:09
Bonsoir, mon souci est le suivant: j'ai changer ma batterie après on longue panne d'une semaine. Dès la remise en route de la voiture panne des lumière au plafonnier ainsi que l'horloge et l'autoradio. Il y avait deux fusible de cramer. Je l'est es changer. Dès que j'ai remplacer celui du plafonnier il y a eu un petit éclair et sa c'est allumé, enfin 10 min après plus rien et ceux sans faire sauté le fusible..... J'ai regarder l'état des cosses des relais et tous propres. Je ne sais pas du tout ou regarder donc si vous pouviez m'aider s'il vous plait.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
Mar 06 Déc 2011, 21:44
pour les fusibles que t a remplacer, tu a mis les même ampérages??
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 06 Déc 2011, 21:53
Oui sa à fonctionner pendant 10 minutes ensuite une petite odeur de cramer et ensuite plus rien.
Mar 06 Déc 2011, 22:31
shaft bvc a écrit:Oui sa à fonctionner pendant 10 minutes ensuite une petite odeur de cramer et ensuite plus rien.
a quel endroit ??
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 07 Déc 2011, 10:51
Au niveau de la boite de fusible. Sa sentait par la ventilation...
Mer 07 Déc 2011, 18:16
démonte la boite a fusibles, va voir en suite sous la boite les câbles
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 07 Déc 2011, 21:07
question, si je retire le fusible, je peux avec le multimètre tester le courant? Si le fil à cramer je devrais le voir de cette façon? Combien dois-je avoir en mesure?
Merci.
Merci.
Mer 07 Déc 2011, 22:13
toujours 12v
si les cables on fondu tu risque de brulé la voiture, moi a ta place je démonte l'endroit ou ca fumé
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 07 Déc 2011, 22:58
J'ai juste senti une odeur mais rien d'autre!!!
Mar 20 Déc 2011, 21:35
up quoi de neuf ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 23 Déc 2011, 08:13
Je n'est pas eu le temps de mi pencher encore + le temps pourri qui n'aide pas (je suis en hlm). Dès que je mi met je vous tiens au jus!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 16:10
Alors aujourd'hui j'ai démonter la boite à fusible et rien d'anormal, j'avais auparavant remis de nouveau fusible qui sont toujours intact mais toujours rien ne fonctionne. Juste pour être sur d'un truc, lorsque j'ai changer la batterie j'ai mis une 510A - 60 amp que ma conseiller le centre auto sauf que celle qui y avait était moins forte (je ne me souvient plus les réf). Sitôt changer les fusibles ont casser. Lorsque je les es changer ils ont donc tenu une dizaine de minutes environ. Est-ce que sa vous donne des idées?
Merci.
Merci.
Mer 22 Fév 2012, 16:18
ok,la voiture est de origine,ou tu as rajouté un truc électrique??
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 16:28
J'ai juste changer l'autoradio trois mois apparemment & c'est pas la première fois que je le fait
Mer 22 Fév 2012, 16:30
ok donc la voiture démarre ?
seule soucie c'est 2 fusibles ??
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 16:34
sacha67 a écrit:ok donc la voiture démarre ?
Oui elle démarre nickel.
Oui mais depuis je ne sais plus lesquelles est-ce lol.
Et impossible de trouver le schémas électrique!!!
Mer 22 Fév 2012, 16:41
au cul de autoradio tu as aussi 1 fusible
pour plafonnier vérifie ampoule
si tu démonte autoradio prend une photo de branchement,laisse nous voir
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 18:12
Pour l'autoradio c'est brancher avec les fiches d'origine j'ai oublier de te le préciser donc je ne pense pas qu'il y est de souci à se niveau. Pour la lumière plus aucune ne s'allume sa voudrais dire que les 7 auraient sauté!!! Ni a t'il pas un fusible ou un relais qui gère le plafonnier, l'autoradio & l'horloge du plafonnier?
Mer 22 Fév 2012, 19:18
je viens de voir sur google que les relais R7 et R8 gère plafonnier et autoradio
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 19:30
Ok j'ai pas réussi à trouver sa moi merci je vais essayer de regarder sa demain c'est noter sur la boite à fusible?
Mer 22 Fév 2012, 19:38
je ne sais pas,regarde
les relais sont numeroté
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 22 Fév 2012, 20:23
Ok merci je regarde sa demain et te tiens au jus ;)
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 24 Fév 2012, 04:41
Alors j'ai bien un relais en 8 mais en 7 il ni en a pas. Je vais à la casse cet après midi pour en récupérer un des fois que se sois sa mais il n'est pas du tout oxydé.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Sam 25 Fév 2012, 18:47
Bon et bien je dois commencer par m'excuser, je n'avais pas vu que sur le couvercle était noter le lexique des fusibles et après recherche sur le net j'ai réussi à trouver le bon ampérage et miracle sa fonctionne "quel boulet je fais" j'ai chercher trop compliquer au lieu de commencer par le plus simple!!!
Merci à vous ;)
Merci à vous ;)
Dim 26 Fév 2012, 05:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24903-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-galaxy
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [ ford galaxy 2.0 116ch an 1996 ] Emplacement changement de la sonde lambda (résolu)
- [ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)
- [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] fuite moteur (résolu)
