- loulou97-twoNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : etudiant
[ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 00:49
Bonjour, suite à la réparation effectuer sur le pignon de ma voiture, je rencontre un autre problème. Déjà mon catalyseur fait du bruit, je pense qu'il doit être HS ce qui provoque un problème de ralenti, ensuite j'ai remarqué que la voiture perd de la puissance, au lieu de monter dans les tours quand je suis en 5ème.
Avez-vous une proposition à me faire pour ce problème ??
Re: [ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance
Dim 11 Mar 2012, 03:40
Ces problèmes étaient présents avant le remplacement de ce pignon ?
Pourrais-tu préciser quel pignon a été remplacé ? Est-ce que le moteur tourne correctement quand il y a le manque de puissance ?
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2012, 03:50
Il s'agit du pignon droit! Avant la voiture avait du mal a monter dans les tours a toutes les vitesses.
Quelque fois, le régime moteur dégringole, sa monte sa descend, sans dépasser les 1 000tours/minutes.
Dim 11 Mar 2012, 04:03
Je ne vois pas de quel pignon tu veux parler ....
Le moteur tourne sur ses 4 cylindres pendant le manque de puissance ?
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2012, 04:12
Comment je fais pour savoir sa ?? Le pignon se trouve à l'endroit où se situe la distribution
- [ Opel astra g 2.0 di 16v 82cv an 1998 ] problème manque de puissance
- [ Opel astra 2.0 DTI an 2001 ] probleme demarrage et manque de puissance
- [ Opel Astra G 1.6 16V ess an 1998 ] problème accélération
- [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
- [ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment
