- kinkinzNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur routier spl
Niveau technique automobile : plutôt bon jusqu'au années 94' 95, après c'est très moyen
[ opel zafira 2.0 dti elegance eco-tech an 2000 ] cale a chaud (résolu)
Jeu 09 Fév 2012, 20:44
bonjour a tous :)
voici mon problème.
j'ai un opel zafira de 2000 c'est un 2l dti élégance eco-tech,
au début de la semaine dernière (lundi) il calais en roulant mais j'arrivait a le redémarrer et finir mon trajet,
et depuis mercredi dernier impossible de rouler avec ,
a froid il démarre impec il tourne impec mais au bout de 10min, quand la température monte je suppose,
il cale et la impossible de le redémarrer, il broute et il re-cale systématiquement!
je suis intervenue sur la vanne egr je l'est nettoyer dégrippé et remonter, toujours même problème,
j'ai remplacé le filtre a gazol rien n'a changé,
je n'ais plus d'idée
je précise qu'une vidange a été effectuer chez roady juste avant et qu'elle fonctionnais normalement;
a l'aide
et merci d'avance pour votre soutien!
voici mon problème.
a l'aide
le gtiste
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ opel zafira 2.0 dti elegance eco-tech an 2000 ] cale a chaud (résolu)
Jeu 09 Fév 2012, 21:16
salut sa sent la vp44 en vrac sa... aurai tu le moyen de faire une lecture code defaut sur ton auto?
- kinkinzNouveau
Ven 10 Fév 2012, 21:07
pour ça il faut que je l’emmène chez opel non???
C'est quoi le vp44?
le gtiste
- kinkinzNouveau
Ven 10 Fév 2012, 21:12
merci de m'accordé ton aide fabi
le gtiste
- fabi186Tech-modo
Ven 10 Fév 2012, 22:12
la vp44 c est le type de ta pompe a injection les symptome qe tu decrit pourai l incriminer mais cela reste une hypotese pour en etre sur une lecture pourai le dire
quant tu a netoyer ta vanne egr tu a bien tout remonter notament les petit tuyau en plastique qui passe autour? tu n a pas de fuite de go?
ton niveau d huile a t il augmenter? ta sonde de temperature moteur est bien brancher?
combien de kilometre a ton opel? (environ 180000 kms?)
- kinkinzNouveau
Sam 11 Fév 2012, 01:58
mon zafira a 150000 environ, la vanne que j'ai néttoyer ne comportais qu'un tuyaux (c'est une vanne pneumatique a soupape) ... la sonde de température n'as pas été toucher (il n'y a pas de raison), pour le niveau d'huile je regarde ce week end, pas de fuite GO apparente!
le gtiste
- kinkinzNouveau
Dim 12 Fév 2012, 12:59
non désoler fabi je me suis trompé,
il a 181 726km,
et je vient de me souvenir que c'est après avoir fais un plein de GO discount a intermarché!
le gtiste
- kinkinzNouveau
Dim 12 Fév 2012, 13:01
il a 181 726km,
qu'il vraiment commencé a m'enquiquiné
le gtiste
- fabi186Tech-modo
Dim 12 Fév 2012, 14:36
salut passe dans un garage pour faire une lecture code defaut et recupere le code stp
- kinkinzNouveau
Dim 12 Fév 2012, 18:30
je ne peux pas car elle roule plus, elle cale dès qu'elle commence a chauffer.
je peux faire 1km max
et ça m'enbete un peut de payé la valise.
le gtiste
- kinkinzNouveau
Mar 21 Fév 2012, 17:56
salut fabi,
bon j'ai des nouvelles, le garage opel m'as parler du capteur d'arbre a came, ou le capteur de vilo,
tu pourrai m'indiquer ou ils se place, ???
avec une photo stp
et dis moi se que tu en pense merci d'avance!
avec une photo stp
le gtiste
- kinkinzNouveau
Dim 26 Fév 2012, 18:58
bon l'opel est chez le concessionnaire, réponse demain soir!
le gtiste
Mer 29 Fév 2012, 22:53
Tu as la réponse ?
Tu as la réponse ?
- kinkinzNouveau
Sam 03 Mar 2012, 15:55
et oui, c'est bien la pompe, mais c'est bizar je l'ais repris hier il a super bien marché.
bref chez opel il m'annonce 3200e
le gtiste
Sam 03 Mar 2012, 16:04
la vache le prix de la bagnole, tu compte faire quoi?
- kinkinzNouveau
Sam 03 Mar 2012, 16:10
bah elle a rien, la carrosserie est intacte,
et sincèrement une fois la pompe neuve, c'est reparti,!
puis refaire un credit de 4000 pour une voiture ou refaire la pompe, je prefere refaire la pompe, je vais tombé sur quoi sinon?
le gtiste
Sam 03 Mar 2012, 16:26
c'est claire et pas faux,donc c'est partie pour le remplacement de la pompe, tien nous au jus
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Mar 2012, 18:41
si tu te sens capable de le faire tu peut economiser jusqua 2500 euro regarde par la... http://www.vp44.fr/
il on un tuto simple pour demonter le calculteur qui est integrer a la pompe
d ailleur sa ne m etonnerai pas qu un transistoir soit simplement desoudr a l interieur
- Nombre de messages : 3001
Sam 03 Mar 2012, 19:59
salut, j'ai posté un post pour la réparation du module de gestion de la pompe VP44, et a coup sur, sur les opel, c'est le transistor qui lache
le transistor coute dans les 2eu, il te faut aussi une colle thermo-conductrice, et faire tout ça avec une soudure a l'air chaud, si tu ne sais pas le faire, tu démonte, et tu vois un type électronicien de métier qui peut te le faire, un tas de membre dans des forums opel et audi l'ont fait (les VW V6 tdi ont des VP44 aussi)
a toi de voir
a toi de voir
Dim 04 Mar 2012, 05:25
Maladie très connue sur les zafira ..... tentes les solutions données plus haut et fais nous un retour, ça pourra aider beaucoup de monde
Si tu ne connais pas d'électroniciens, envoies le calculateur à http://www.vp44.fr/ .
- kinkinzNouveau
Dim 04 Mar 2012, 09:24
merci pour vos réponse, mais maintenant le devis signé ce n'est pas trop tard pour se retracter???
le gtiste
Dim 04 Mar 2012, 09:51
la ou je vie non , la ou tu vie je n'en ai aucune idée
ta pompe coute dans les 1000eu en échange standard
- kinkinzNouveau
Dim 25 Mar 2012, 18:07
salutation!
bon bah le problème s'est soldé par le remplacement de la pompe!
2600e
merci a tous et a bientot!
2600e
le gtiste
- kinkinzNouveau
Dim 25 Mar 2012, 18:11
le gtiste
Lun 26 Mar 2012, 05:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18436-les-problemes-resolus-moteur-opel-zafira
- [ Opel Omega 2.5 td an 2000 ] Moteur qui claque au ralenti à chaud (résolu)
- [ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] A froid il démarre difficilement (RESOLU)
- [ opel zafira 2.0 dti an 2000 ] ne demarre plus
- [ opel zafira 2.0 dti élégance an 2000 ] démarrage difficile (résolu)
- [ Opel Astra H break 1.7 cdti cosmo an 2005 ] Voiture qui cale "à chaud" sans voyant allumé (résolu)
