[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Techni10
rabie_seat
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : +
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Empty [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile
Sam 05 Nov 2011, 23:08
Ma voiture perde de l'huile, et après vérification, j'ai constaté que l'huile sort par le reniflard
est ce pas un problème de clapé sur cette mise à l'air?, ou c'est un problème de segmentation?,
dois-je changer le reniflard, ? les segments ?....
c'est une SEAT CORDOBA 2001 SDI 173000 Km
Merci d'avance .
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Empty Re: [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile
Dim 06 Nov 2011, 12:56
le niveau de huile et bon?
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Alh
rabie_seat
Dim 06 Nov 2011, 15:00
Maintement oui, mais si je voyage , bon elle perte -/+ 1L tous les 1000Kms
Lun 07 Nov 2011, 00:18
Est-ce qu'elle fume anormalement à l'échappement ?
Pour écarter un problème de segmentation, le mieux est de faire un test des compression chez un garagiste [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Lol4
rabie_seat
Lun 07 Nov 2011, 10:22
Non elle fume pas,
mais j ai bq des taches huile sur le moteur scratch
Lun 07 Nov 2011, 23:44
Si elle ne fume pas alors ça m'étonnerais que ça vienne des compressions ...
Es-tu sur que tu n'as pas un simple fuite d'huile ? Quand tu gares la voiture une nuit, est-ce qu'une trace d'huile est présente au sol le lendemain ?
rabie_seat
Mar 08 Nov 2011, 16:48
Re-salut
Pour mieux vous aidez a me trouvez l'origine du probleme, j'ai pris des photos de mon moteur, je pense que j'ai trouvé enfin la fuite, et j'ai une question
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Seat211
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Seat111
c'est quoi le nom de cette piece ????? [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Excliob4
qui ce que je dois faire ???????????????????????????????????????
Merci d'avance
Rabie
Mar 08 Nov 2011, 23:59
Ça ressemble à la durite de dégazage du carter d'huile.
As-tu essayé de resserrer les colliers ?
rabie_seat
Mer 09 Nov 2011, 00:21
non je ne trouve aucun collier [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Aieaieai
Mer 09 Nov 2011, 00:56
On ne voit pas très bien sur les photos !!! essaies de bien nettoyer et de rouler un peu pour voir exactement d'où vient la fuite.
rabie_seat
Mer 09 Nov 2011, 12:55
Re salut
j'ai pris d'autre photos, j'espère que ce c'est bien maintenant
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Fa10
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Fa110
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 09 Nov 2011, 21:15
sur la photo on dirait que c'est un manchon en plastique mis en force dans la culasse. Il doit y avoir un ou des joints autour, voir si ils ne sont pas déchirés ou en mauvais état.
Il faudrait que tu démontes ce manchon, il faut que tu desserres le collier qu'on voit en haut de la photo et déboiter le coude puis tirer sur le manchon (doucement pour ne pas le casser).
Mer 09 Nov 2011, 22:42
Avant tout je nettoierais la durite et tout ce qui se trouve autour pour savoir exactement d'où vient cette huile.
rabie_seat
Jeu 10 Nov 2011, 22:56
j'ai bien nettoyé le moteur, apres j'ai roulé avec la voiture 100 kmn j'ai constaté que l'huile sort par cette durite, quand j'appuie sur cette derniere l'huile sort (fléche rouge image precedante).
comment proceder pour la serrer ?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 10 Nov 2011, 23:27
Met un collier,ne le serre pas trop pour ne pas deforme le manchon
[ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile Coucou
Ven 11 Nov 2011, 07:08
y a deja un collier sur la durite (la flèche indique bien une pièce brillante)pour moi c'est un collier d'origine,et plus haut collier norauto
démonte le coude et regarde si il est déchirer
JIMBO60
Emploi : MECANICIEN
Ven 02 Déc 2011, 04:05
salue rabie pour ton info tu va chez seat acheter un reflecteur d huile sa se met dan le cache culbuteur et plus de conso d huile la piece coute 10.88 TTC et plus dennui . seat avai oublier de mettre cet pieces a une periode sur toute une serie de sdi . si avec cet piece tu consome de l huile fait ta segmentatation.
nynys213
Emploi : Avocat
Ven 30 Mar 2012, 11:40
Au sujet de ce déflecteur d'huile à poser sous le cache culbuteur, son absence pourrait causer de la fumée bleu lors de fortes accélérations et une odeur de gazoil mal brulé ?
JIMBO60
Emploi : MECANICIEN
Ven 30 Mar 2012, 12:43
bonjour,son absence cause une forte fumé lors dacceleration et le niveau d'huile dessend rapidement pour l'odeur je ne c pas
