[ BMW E36 316i an 1999 ] trouvé une pièce, qu'est ce que c'est ? (résolu)
+2
fabi186
jbernard
6 participants
- jbernardNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans
Mer 28 Mar 2012, 09:25
en démontant la pompe à eau de la voiture de mon futur gendre nous avons trouvé cette pièce(photo) on ne sait pas ce que c'est et ou elle était!!
merci à tous pour votre aide pour son identification et sa place.
je suis débutant alors merci pour vos explications.
merci d'avance
jean bernard
merci d'avance
jean bernard
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ BMW E36 316i an 1999 ] trouvé une pièce, qu'est ce que c'est ? (résolu)
Mer 28 Mar 2012, 12:47
sa ressemble a un morceau de thermostat a confirmer...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 28 Mar 2012, 14:45
Ca ressemble, je trouve aussi, à l'articulation du thermostat bloquée en position ouverte.
Pourrais-tu prendre une photo de la zone pompe à eau/thermostat ? Si le boitier du thermostat est au-dessus, ce serait intéressant d'y réfléchir, surtout s'il y a une canalisation commune. Dans tous les cas il serait plus prudent de le changer en même temps que la pompe à eau.
Attendons d'autres avis... Et merci d'avance pour ta photo qui, je pense sera très, parlante.
Mer 28 Mar 2012, 17:19
revois les titres du post,
Exemple de titres :
belle trouvaille, ca ressemble a la pièce de centre de thermostat
mais y a pas que ca, tu a le reste aussi dans le moteur,la grosse rondelle + ressort
Exemple de titres :
Dim 01 Avr 2012, 23:09
C'est bien cette pièce ?
- jbernardNouveau
Emploi : sans
un grand merci
Lun 02 Avr 2012, 09:06
un grand merci à tous et à toutes
après des recherches nous nous sommes aperçus que le calorstat avait été remplacer dans un garage bmw ,peut être celui était cassé peut etre que;on n'en sait rien mais effectivement cela ressemble bien au milieu du"Thermostat" alors dans le doute nous avons démonté celui ci et il était impecable alors nous avons remonté la pompe a eau ,remplacer les courroies et nous ferons la purge demain,puis on verra.
mais nous vous remercions encore a+
Correction par Bmw-Passion :Chez nous en mécanique ça s'appelle Un Thermostat ,
le calorstat c'est réservé aux ( plombiers chauffagiste ) !!
Lun 02 Avr 2012, 18:11
avez vous regardé par les trous de la pompe et thermostat si tu trouve la grande rondelle et le ressort ?
si la rondelle ou le ressort ce fait aspirer par la pompe ça risque de exploser
- Nombre de messages : 20287
Lun 02 Avr 2012, 18:39
sacha67 a écrit:
Avez vous regardé par les trous de la pompe et thermostat ,si tu trouve la grande rondelle et le ressort ?
Si la rondelle ou le ressort ce fait aspirer par la pompe ca risque de exploser
Bien vu Sacha
Tu a tout à fait raison
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite d'huile et pièce qui bouge( Résolu)
- [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] quelle est cette pièce ? (résolu)
- [ BMW E46 316I ] localisation de pièce
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Pièce compatible pour remplacement silencieu RESOLU
- [ BMW E46 316i an 1999 ] probleme fuite d'huile et pression (résolu)
