- bob M5Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Chauffeur poid lourd
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] témoin d'huile s'allume après avoir démarré
Sam 24 Mar 2012, 18:05
Mon témoin d'huile (orange) s'allume pendant 30 sec-1 min quelque seconde après avoir démarré,celui-ci n’entraîne aucun symptôme (le fait depuis que je l'ai,et pour le moment pas eu de soucis avec ça).
Re: [ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] témoin d'huile s'allume après avoir démarré
Sam 24 Mar 2012, 19:30
tu as fais combien kms depuis la dernière vidange,et vidange fait avec quel huile ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 24 Mar 2012, 19:55
La sonde est sur le carter contrôle l’état du connecteur.
- bob M5Nouveau
Sam 24 Mar 2012, 23:56
ok,je vois sa,merci.
pour les vidange,quand je l'ai essayé,j'ai mis une nouvelle marque (j'ai oublié le nom) de chez auto leclerc (pas de la sous marque,une nouvelle marque américaine je croit,qui avait l'air correct), 5000 km mais j'ai rapidement revidanger,car convenait pas,la seconde,j'ai mis de la esso ultron 10000km,ça allait mieux,mais c'était une occasion (habituellement je met que de la castrol),et la elle à été faite avec de la yacco,1ére fois que j'essaye (changement du joint de carter par le mécano,donc faite en même temps )
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 18:04
l'état à l'air bon,pour le débrancher et le nettoyé,je dois faire la vidange?
Dim 25 Mar 2012, 18:43
moi je dit constructeur a mis une marque de huile pour ses moteur,si tu met une autre huile ca risque de clignoter et de claques les poussoirs
refait lui une vidange avec huile préconiser, si en suite voyant rallume reviens nous voir
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 19:38
La marque? ou la viscosité? la marque,un capteur est capable de faire la différence? que la voiture aime pas et créer des problème,la je comprend,mais quelle allume le témoin d'huile? comment ça fonctionne?
Prochaine vidange à la castrol et si toujours là je reviendrais vous embéter
Dim 25 Mar 2012, 19:54
si le capteur détecte une mauvaise pression de huile= normal que il ce rallume
prix de un capteur et 4x moins cher que huile + filtre
moi je ferai une vidange et si par apres il ce rallume faut voir/remplacer capteur ou envisagé un passage sur la valise bmw,pour voir la pression de huile
tas voiture elle a 290 000 bornes ca ce trouve que la pompe a huile deviens fatigué
si mes souvenirs sont bon,dans la partie problèmes résolu bmw y a deja un sujet identique au tien
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 20:01
ok,merci,je vais regardé de suite
mais ceux qui m'étonnent c'est qu'il s'allume et s'éteint au démarrage,mais chaude ou froide ça change rien. et si sa agit sur la pression, pourquoi que au démarrage? Et quand la pression est pas bonne,la voiture chauffe un peu plus normalement?
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 20:09
je n'ai pas trouvé le sujet en résolu
Dim 25 Mar 2012, 20:22
Dim 25 Mar 2012, 20:24
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 20:50
le second s'approche ,mais pas le premier,moi elle le fait systématiquement des que je démarre,chaude ou froide,ça change rien et ça n’entraîne aucun symptôme
sur oscaro,j'ai trouvé que le capteur température d'huile, (pas de sonde ou capteur niveau),si j'ai bien compris,ça serait cette pièce à changer?
Merci sacha
Merci sacha
Dim 25 Mar 2012, 21:59
prend la chez bmw, question qualité et certitude quel face bon travail
mais avant tout refait une vidange + filtre avec l'huile préconiser
- bob M5Nouveau
Mer 28 Mar 2012, 14:08
Prendre chez Bm,c'est la payé bien cher pour un produit sur lequel ils ne sont qu'intermédiaire,ils sous traitent,et les sous-traitant généralise,Oscaro se fournit chez les sous-traitants et personnellement je doute pas de leur qualité.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Merci à tous
Merci à tous
Dim 01 Avr 2012, 23:07
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- bob M5Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 00:44
J'attend de trouver un capteur de niveau
- [ 205 GLD an 87 ] cale après avoir démarré .
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2008 ] ne démarre plus après avoir calé
- [ Citroen jumper 3 2.2 hdi 120 an 2007 ] ne démarre plus après avoir tourne
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] ne démarre pas même après avoir changé changé pompe a gavage
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] Moteur ne démarre plus après avoir calé (résolu)
