- ALDJAFRANCK@HOTMAIL.FRNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : PAYSAGISTE
Niveau technique automobile : BON
[ Citroen xsara 2.0 HDI an 2003 ] problème de démarage a froid
Dim 25 Mar 2012 - 11:40
BONJOUR a tous j'ai un problème de démarage sur une xsara 2l HDI de 2003. Malgré mon handicap j' changer la batterie et les bougie de prés chauffage. Toujour du mal a démarrer a froid ??? Que faire ?????? CORDIALEMENT
Re: [ Citroen xsara 2.0 HDI an 2003 ] problème de démarage a froid
Dim 25 Mar 2012 - 16:56
filtre a gasoil et aire ressent ?
moi je vote pour une prise d'aire
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Dim 25 Mar 2012 - 18:51
pour sacha
pense aussi à une prise d'air
panne arrivée subitement ou bien tu a resenti un probleme de demarrage petit à petit ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 25 Mar 2012 - 19:36
salut probleme conu sur le 2l hdi sont les demareur de classe 5 qu il faut remplacer par des classe 6
moteur froid ton demareur ne tourne pas asser vite pour demarer desuite mais une fois que la pression d huille est monter (donc moin de friction) il prend sufisament de tour se phenoment etait du a un demareur sous callibrer
en regle generale on peut confirmer en demarant les vehicule cabler sur un autre
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [ Bmw E39 520 D an 2003 ] Probleme démarage a froid + bruit étranges
- [ Citroën Xsara 1,9 td an 1998 ] Problème ralenti à froid
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2003 ] problème de climatisation
- [ Citroen Xsara Picasso hdi an 2003 ] Probleme climatisation
