Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: RENAULT et DACIA :: Résolution des problèmes techniques RENAULT et DACIA. :: Problèmes Moteur RENAULT et DACIA.
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
j'ai changé le moteur. J'ai repris le faisceau electrique et le calculateur de l'ancien moteur
FERRARI2- Nouveau
Nombre de messages: 15
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: moyen
ok
donc controle tes masses et alim
fusibles sur la batterie
a mon avis t es passe a cote de qqch
bib- Tech-modo
Nombre de messages: 1646
Emploi: technicien renault
Niveau technique automobile: technicien agent (5)
ton amis est rentre en dialogue avec l injection?
au niveau des injecteurs t as fais quoi?
bib- Tech-modo
pas de charte pas de chocolat
je verrouille ce post ce soir
sacha- Tech-modo
Nombre de messages: 13543
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
sacha67 a écrit:pas de charte pas de chocolat![]()
trop forte celle la sacha
fabi186- Tech-modo
Nombre de messages: 2596
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» [ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Doute sur changement courroie de distribution
» [ Alfaromeo gt 1.9 jtd an 2006 ] Vitesse qui saute
» bonjour
» bilou147
» [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein
» [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage
» [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage
» [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Volant qui tremble entre 90 KM/H ET 120 KM/H
» FORD TRANSIT probléme d'acceleration
» [ RENAULT SCENIC DTI an 2000 ] Tout reste allumé au tableau de bord sans la clé
» [ RENAULT scenic 2 1.6 16v essence an 2005 ]Diverse defaillances electroniques.
» [ Hyundaï Terracan 2.9 CRDI an 2004 ] Moteur cale à 3900 tours
» [ Fiat Doblo 1.9 multijet 105 cv an 2008 ] Problème de verrouillage centralisé
» [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ]problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps)
» [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Problème d'alimentation de la pompe de gavage
» [ nissan primera 2.0 td elegence an 1999 ] ne veut plus démarrer
» [ Peugeot 206 75CV essence an 2006 ] perte de puissance + voyant moteur allumer et bip
» [ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] problème manque de puissance moteur
» [ opel tigra an 1995 ] feu de détresse clignote tous le temps
» [ Opel omega break 2.5dti 6cyl an 2000 ] probleme de hauteur de caisse
» [ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques
» [ bmw X5 3.0L diesel an 2002 ] problème ouverture des portes
» [ Ford Fiesta 1300 essence an 1999 ] Problème essuie glace AV / AR
» [ mercedes vito 108 cdi an 2003 ] probleme injection.
» [ nissan primera 2.0 td elegence an 1999 ] ne veut plus démarrer (doublon)
» [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
» [ VW Golf 2 country 1.8 ess an 1992 ] Courtes coupures électriques au démarrage à froid
» [ Renault clio RSI 1.8 essence an 1996 ] problème démarrage
