- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ Renault clio 2 Ph1 1.2 ess ] aide controle technique
Jeu 19 Juil 2012, 21:26
J'ai paser ma clio 2 phas1 1.2l rte au controle technique, et j'aimerai savoir c'est quoi cette pièce: demi-train AV(y compris ancrages) jeu important ou anormal rotule et ou articulation INFG.
et aussi rotule articulation de direction jeu excessif et ou détérioration importante D G
Je sais que les rotule de direction intèrieure sont a changer.
merci pour votre aide.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault clio 2 Ph1 1.2 ess ] aide controle technique
Jeu 19 Juil 2012, 21:40
Le premier défaut que tu signales correspond à une rotule de suspension HS, le deuxième à une rotule et/ou biellette de direction.
- [ renault clio an 2002 ] défaut contrôle technique
- [ Renault clio 2 an 2000 ] Réparation suite contrôle technique
- [ Renault Twingo 1.2 16v an 2003 ] Défaut OBD au contrôle technique
- [ renault trafic II 2.0 dci 115 ] Procès verbal de contrôle technique
- [ renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] controle technique refusée
