»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 12:10 par Laure B
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:46 par Laure B
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 10:46 par hony44710
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 10:43 par Antou-31
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
[ fiat uno 2 1.0 ie an 1993 ] coupure alimentation
Message par denis85600 le Dim 08 Avr 2012, 09:33
bonjour , je viens d acquérir une fiat uno 2 1.0 ie de 1993 120.000km . l ancien proprio me parle de moteur qui cale a certain moment et d une connection ou
d un capteur (.....?) qui serait placer sur la trappe d accès du reservoir sous le siege arriere . je suppose que ca doit etre le raccord ou la fiche d alim elec de la pompe a carburant qui se fait la valise . je recupere le vehicule cette semaine que pensez vous du probleme merci
denis85600
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : moyen +
Re: [ fiat uno 2 1.0 ie an 1993 ] coupure alimentation
Message par bleualpine le Dim 08 Avr 2012, 10:13
Je ne connais pas spécialement le modèle mais ce capteur s'il s'agit de ça pourrait être un capteur à inertie chargé de couper l'alim de la pompe en cas de choc ( s'il y en a un ) ou éventuellement ce pourrait être le relais d'alimentation de pompe à essence.
bleualpine
Masculin Nombre de messages : 1398
Emploi : commercial
Message par denis85600 le Dim 08 Avr 2012, 12:51
merci de ta rteponse . je vais démonter tout ca en la récupérant . je sais que a cette epoque la fiat n etait pas le champion pour l isolation des connectiques . ca qui m interresse c est qu elle na que 120.000 km que la distri n a que 2000km . j ai une mercedes 300td en 4matic mais pour aller travailler ( 30km) c est plus ecomone
denis85600
Emploi : maçon
Message par bleualpine le Dim 08 Avr 2012, 22:58
Tiens nous au courant dès que tu as l'auto et au besoin fais des photos.
La 300 TD 4 Matic est une grande routière. Sur les petits trajets, elle peut ne pas briller par sa sobriété !
bleualpine
Emploi : commercial
Message par David13700 le Lun 09 Avr 2012, 13:33
Peut tu décrire clairement les symptômes de ton véhicule.
David13700
Technicien supèrieur
Masculin Nombre de messages : 3726
Emploi : Technicien
Message par denis85600 le Lun 09 Avr 2012, 20:40
les symptomes apres en avoir pris possession et apres avoir roule 50km .
accoup a l acceleration a bas regime non brutal ( c est plus des ratés) . sur autoroute a 120km/h le moteur tourne bien par contre en retrogradant on sent des petit rates
denis85600
Emploi : maçon
Message par David13700 le Lun 09 Avr 2012, 20:56
Le ralentie est il stable ?
Les reprise se font t'elle avec des a coup ?
David13700
Emploi : Technicien
Message par bleualpine le Lun 09 Avr 2012, 22:51
Salut Mr le Montacutain si je ne me trompe pas (ou environ)
Pour ton problème de ratés vérifies plus le coté allumage dans un premier temps ( tête de distribution, fils de bougies, bougies )
1- ton souci me fait penser à cela
2- sachant que tu viens d'acquérir l'auto, cela ne peut pas faire de mal de savoir dans quel état est-ce
bleualpine
Emploi : commercial
Message par denis85600 le Mer 09 Jan 2013, 20:33
je suis desole de n avoir pas eu la delicatesse de vous repondre ( allez hop un blame) mais trop de boulot plein la tete . il y avait trois problemes . mauvaise connection sur la pompe a essence une cosse dessus avait de jeu terrible . tete de delco tellement usagée que le charbon centrale etait enfonce et pout finir fil de bougie emettant des etincelles bref manque total d entretien . et pourtant l ancien proprio avait une tonne de facture .....lol cordialement denis
denis85600
Emploi : maçon
