- barth_65Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Renault scenic 1 phase 2 1.9 DCI RXT ] voyant défaut injection : perte de puissance
Sam 19 Mai 2012, 12:23
bonjour a tous,
proprietaire d'un scenic 1 phase 2 1.9 DCI RXT,il m'arrive le probleme suivant:
le voyant de defaut injection et/ou temperature s'allume,et la voiture perd toute puissance.
je suis bloqué a 1500 tr/min et ca refuse d'aller plus haut (genre on dirai un rupteur sur essence)
ca m'est arrivé une premiere fois,aprés remorquage et passage chez renault,qui m'a diagnostiqué un echange de vanne egr,je change donc la vanne ce qui n'a rien changé au probleme.
re panne aprés 10KM,par contre cette fois j'ai remarqué que le ventilo se mettait de suite a tourner a pleine vitesse,comme une surchauffe mais en touchant les durites c'est chaud mais sans plus, je devisse le bouchon du vase d'expantion mais pas d'ebullition outre mesure juste un petit "pschiiiit".
si quelqu'un aurai une idée,n'importe quoi je tente. merci a vous.
j'ai édité les titres,a toi de cliqué sur édité et de rajouté année de la voiture,merci
Sacha
Sacha
Re: [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 DCI RXT ] voyant défaut injection : perte de puissance
Sam 19 Mai 2012, 13:37
je ne cherche pas a polémiqué sur la vanne egr
mais si la vanne egr elle a était remplacer pour rien par Renault ou par un autres garage,moi a t'as place je retourne voir le mécano,tu lui dit de retournée sous le capot de la voiture,car la voiture est tombé en panne 10kms plus loin,donc tu ne paye plus rien
c'est toi le client,donc obligation de résultat de garagiste
filtre a gasoil remplacé?
pas de fuites sur les injecteurs ou ailleurs ?
- barth_65Nouveau
Emploi : SANS
Sam 19 Mai 2012, 14:29
je l'avais tracté jusqu'a chez moi pour bricoler desssus et c'est moi qui ai changé la vanne egr.
je vais tenter un filtre mais j'y crois pas trop,a voir!
merci pour le reponse.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 19 Mai 2012, 18:59
il peux y avoir un defaut EGR
c est pas pour autant que la vanne est defaillante....
sacha le garage n a rien change donc pas de resultat obligatoire
le garage renault a juste fait un lecture defaut a la demande du client
donc le technicien n a fait que dire le defaut au client
il n a pas dit quelle etait la panne...
ce qui est tt a fait normal...enfin pour moi...
va voir ton boulanger et demande lui sa recette pour faire du bon pain
tu me diras ce qu il t as repondu lol
- barth_65Nouveau
Emploi : SANS
Sam 19 Mai 2012, 19:18
oui c'est sur,mais sinon tu aurai une idée bib de vers ou aller en recherche de panne?
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Sam 19 Mai 2012, 19:25
salut a tous
j ai deja eu une panne similaire sur un scenic mais pas de code defaut
juste en allant voir les valeurs reelles temp moteur= 120° ( avec un moteur tiede )
et limitation regime moteur a 1500 trs
debranché la sonde temp lecture valeur reele = -40° et la plus de limitation
peut etre sonde temp a controler ce serait pas peine perdue
Sam 19 Mai 2012, 21:03
bib a écrit:salut
Salut BIB
dans sa question c'est pas préciser,et vu la question pour moi j'ai pensé que la voiture elle a était réparer sur place
(peu pas deviner,donc j'ai demandé)
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault Megane 2 1.9 dci an 2003 ] Problème perte de puissance et voyant injection
- [ renault trafic 2.5 150 dci an 2008 ] problème voyant defaut injection entretien .
- [ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé
