- gragraNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent de l'état
Niveau technique automobile : bricolleur moyen
[ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
Dim 27 Nov 2011, 11:32
J’ai depuis un 20 mois une XSARA 110 HDI de 2004 qui a maintenant 165.000 km
Super content, mais en mars 2011 j’ai ressenti une perte de puissance assez conséquente
- un additif "antipollution-nettoyant d'injecteurs » dans le plein n’a eu aucun effet.
- pour chercher la panne, j’ai fait un essai débimetre débranché = plus de problème = j'ai donc nettoyé le débimètre (coton tige + alcool a bruler) et mis une giclée de WD 40 dans les 2 orifices des électrovannes = le problème semble résolu
>> mais depuis le débranchement du débimetre, le voyant tableau de bord (moteur jaune) reste allumé
un pote m'a dit de débrancher le + de la batterie et de faire 2-3 contacts rapides = rien n'a changé
J'ai fini par faire un diagnostic citroen = débimètre HS . Comme la voiture marche bien j'hésite à investir inutilement dans un débimètre (220 € !!)
Qu'en pensez vous SVP
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
Dim 27 Nov 2011, 13:20
Salut j'en pense que tu n'a pas prit le temps de lire la charte,edite ton titre correctement et tu auras surment les reponses a tes question .
Dim 27 Nov 2011, 23:36
Tentes de débrancher la batterie une nuit.
Quand tu as fais faire le diag : Est-ce qu'il a effacé le défaut et le voyant s'est éteint puis est revenu ou est-ce que le garagiste t'as dit que le défaut était "prsent" ?
- gragraNouveau
Lun 28 Nov 2011, 06:56
désolé david 38, j'ai été un peu vite
ced-46 : j'essaierai . Y a t il une procédure particulière pour débrancher la batterie sur ces nouvelles voitures bourrées d'électronique?
Lun 28 Nov 2011, 22:40
non rien de spécial, par contre si tu as un autoradio d'origine vérifies que tu ais bien le code car ton autoradio va se bloquer.
- gragraNouveau
Mar 29 Nov 2011, 17:49
bonsoir,
bien pensé, j'avais completement oublié ça. je vérifierai.
?? faut il débrancher le plu sou le moins en premier svp ??
Mar 29 Nov 2011, 18:07
gragra a écrit:bonsoir,
toujours débranché le cosses moins, toujours re branché cosse + on 1er en suite la masse
- gragraNouveau
Mar 29 Nov 2011, 18:33
pour débrancher on commence par le -
et pour rebrancher on commence par le +
c'est bien ça ?
c'est bien ça ?
Mar 29 Nov 2011, 18:38
oui
- gragraNouveau
Mar 29 Nov 2011, 19:52
merci a tous
je vous tiendrai au courant
- gragraNouveau
Sam 03 Déc 2011, 20:37
bonsoir,
Ben je n'ai pas réussi à trouver le code de l'autoradio.
j'ai retrouvé une carte avec un code, mais c'est celui de l'antidémarrage.
Savez vous SVP comment je peux me le procurer ???
Sam 03 Déc 2011, 20:58
chez citroen pour 30 euros peut être moins peut être +
- gragraNouveau
Dim 04 Déc 2011, 10:50
ya plus qu'a !
ya plus qu'a !
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Mar 13 Déc 2011, 18:53
si le débitmètre est "HS" tu auras ce voyant d'allumer au tableau de bord.
Pour qu'il s'éteigne tu devras procéder au changement de ce dernier.
- gragraNouveau
Jeu 05 Juil 2012, 18:53
Pour passer le contrôle technique, j'ai enfin investi dans un débimetre neuf = 152 € port inclus (sur pieces avenue.com)
(un SIEMENS, car apparemment les adaptables, moins chers, tiennent moins longtemps)
J'ai pu aussi me faire enfin preter un appareil pour effacer le code défaut qui me pourrissait la vie depuis plus de un an !!!
Réglé en moins de deux minutes (et dire qu'on m'a demandé entre 25 et 70€ pour ça !!!)
je pense investir dans un ELM327 au cas ou
CT ok sans aucune observation
La xsara marche un peu mieux avec son nouveau débimètre, je dois reconnaitre : plus coupleuse, surtout sous 2000 t/mn.
elle semble avoir une meilleure autonomie aussi.
Voila la fin de cette histoire.
Ven 06 Juil 2012, 05:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19323-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara
- [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
- [ Citroen Evasion turbo essence an 1997 ] voyant jaune reste allumé
- [ bmw e61 525d an 2004 ] voyant moteur allumé (résolu)
- [ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Voyant jaune du Moteur allumé
