- Yohaan62Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : pas doué...
[ Mercedes C200 w204 an 2008 ] moteur ne démarre plus
Jeu 12 Avr 2012, 08:20
Je suis tout nouveau sur ce site,je vous explique mon problème:
Je possède une Mercedes C200 de mars 2008
Depuis 10jours environ ma voiture ne démarre plus,la clé tourne ds le neiman mais aucun voyant ne s'allume.
Le verrouillage, déverrouillage fonctionne avec les 2 télécommandes.
Ce soucis m'est arrivé il y a environ 6 mois,je suis donc allé chercher le double et la tout refonctionner ...Mise a part la première clé...
Je ne me suis dc pas inquiété en me disant que les piles devait être défectueuse et j'ai laissé traîner...
Aujourd'hui ds l'embarras...
La concession me dit que ça doit être l'ezs...Mais si l'ezs serait défectueux pourquoi ma clé tourne ds le neiman???puis le volant est déverrouillé...
Plutôt l'Elv non?
On m'a dit qu'en tapant sur l'elv parfois ca redémarrer,mais impossible de le trouver...
Merci de votre aide...
Plutôt l'Elv non?
Re: [ Mercedes C200 w204 an 2008 ] moteur ne démarre plus
Jeu 12 Avr 2012, 17:39
ok pour les voyants, mais as tu vérifier tas batterie ?
essaye de la câblé avec une autres voiture diesel
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 15 Avr 2012, 19:58
Ca peut être l'EZS. Il n'est pas alimenté que par un seul + !
- [ Mercedes c200 w204 ] Voyant ABS
- [ Mercedes c200 w204 ] fusible pour + constant ou démontage plafonnier avant
- [ Mercedes W204 C200 an 2012 ] problème pression circuit du recyclage gaz d'échappement
- [ Mercedes w204 classe C 200 cdi an 2008 ] Problème catalyseur
- [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur
