» citroen xsara hdi 2.O l
Aujourd'hui à 22:57 par antho34
» [ Ford Ka 1.3 ess. an 1998 ] Probleme moteur
Aujourd'hui à 21:55 par Phoenix062
» [ Opel 1,7 cdti ] claquement moteur suite à surchauffe
Aujourd'hui à 21:25 par Ssscream
» [ Citroen Jumper 2 an 2007 ] dépose et repose moteur essuie glace
Aujourd'hui à 20:29 par fabi186
» [ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage
Aujourd'hui à 20:26 par fabi186
» Jumper 2 : Enlever voyant huile
Aujourd'hui à 20:19 par fabi186
» Citroen zx break 1.9d moteur qui coupe en roulant
Aujourd'hui à 20:15 par fabi186
» ( citroen jumper III 2.2l an 2009 ) cherche les bougies de prechauffage
Aujourd'hui à 20:13 par fabi186
» Caddy 1.9D moteur 1Y de 1997 ne démarre plus
Aujourd'hui à 18:42 par sacha
» changement moteur 306 hdi
Aujourd'hui à 18:26 par stef422
» [ Mercedes clk 320 w208 ess an 1998 ] Probleme fermeture capote
Aujourd'hui à 15:33 par lleo974
» [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid
Aujourd'hui à 13:22 par jerome lesage
» [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème d'embrayage
Aujourd'hui à 08:03 par shaft bvc
» [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique
Aujourd'hui à 08:01 par shaft bvc
» [ SEAT Cordoba 1.4 Stella ess. an 2000 ] gouttelettes d’eau dans vilebrequin
Aujourd'hui à 07:22 par Poulpy 68
» opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep problème voyant moteur et P0141
Aujourd'hui à 07:20 par Poulpy 68
»  [ Opel Astra F 1.7TD an 1995 ] Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
Hier à 23:08 par Berdulle
» Mégane 2 1.6l 16v 2002 (secousse moteur ou boite)
Hier à 21:24 par Laure B
» Bmw 325 tds an 97 demande d infos sur plaque moteur
Hier à 17:30 par david26
» [ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] Voyant SERV et voyant ESP allumés
Hier à 17:16 par PREVEL
» urengent probleme voyant orange cliniotant avec acoups sur autoroute et sur régime
Hier à 16:47 par volturno
» problème puissance BMW 730D E38 moteur M57 de 1999
Hier à 15:43 par daibse59
» Info sur prix de vente BMW e46 phase 2 de 2002 en 320D 150cv
Hier à 13:19 par Ex6tenz
» [ Bmw E46 320d M47N an 2003 ] problème accoup ressenti dans le levier
Hier à 07:11 par BMW PASSION
» [BMW E.46 320.Da an 09/2002] Vibrations venant de l'arrière droit
Lun 29 Sep 2014, 21:00 par symones
» [BMW 320 td compact 150cv an 2002] ventilateur se met en route tout seul
Lun 29 Sep 2014, 20:37 par BMW PASSION
» [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] probleme arrivée d'air
Lun 29 Sep 2014, 18:51 par albatros
» [ BMW E46 320d-330d ] Supprimer Swirl-Flaps ( tuto )
Lun 29 Sep 2014, 17:04 par BMW PASSION
» [ Mercedes classe A ] Démontage biellette de direction
Lun 29 Sep 2014, 16:42 par Tchoutchou
» [ Seat ibiza FR an 2006 ] bruit cote avant droit
Lun 29 Sep 2014, 16:17 par ced3
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Message par aurel0123 le Dim 22 Avr 2012, 08:08
bjr a vous
je vient de changer ma culasse sur mon astra suite a la casse de la pompe a eau .....
tout est en place mais je n ai pas d allumage , le diag m annonce capteur AAC .
je le change et ca ne demarre tjs pas , repassage au diag tjs le meme defaut ....
en sachant que ma culasse n est pas exactement la meme puisqu'elle provient d un modele catalysé avec papillon d admission motorisé , je l ai mise a nue j ai remonter mes collecteurs , mon faisceau , mes poulies etc....
quels sont les tests que je pourrai effectuer , merci a vous .
aurel0123
Masculin Nombre de messages: 26
Emploi: mecanicien auto
Niveau technique automobile: CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
Re: [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Message par bleualpine le Dim 22 Avr 2012, 09:00
Controle ton faisceau de capteur AAC voir s'il n'a pas été blessé pendant l'opération.
Est il positionné au même endroit que sur la précédente culasse. IL faut qu'il soit synchro avec le capteur PMH
bleualpine
Masculin Nombre de messages: 1316
Emploi: commercial
Niveau technique automobile: moyen
Message par aurel0123 le Dim 22 Avr 2012, 09:31
faisceau ok en visuel
le positionnement est identique
calage de distri verifié
merci pour ton aide
aurel0123
Message par bleualpine le Dim 22 Avr 2012, 22:21
Le capteur est il bien réglé? ( écart entre poulie et capteur )
bleualpine
Emploi: commercial
Message par aurel0123 le Lun 23 Avr 2012, 06:08
l entrefer n est pas reglable
aurel0123
Message par bleualpine le Lun 30 Avr 2012, 21:47
Je suppose aussi que tes poulies sont clavetés donc pas de déphasage possible entre capteur AAC et capteur PMH?
bleualpine
Emploi: commercial
Message par aurel0123 le Mar 01 Mai 2012, 08:34
salut bleualpine
exact tout est claveté
je souhaiterai mesurer mon calcuateur pour voir si il recoit bien les infos etc....
aurel0123
Message par sacha le Mar 01 Mai 2012, 08:38
quand tu tourne la clef démarreur tourne ?
c'est une clef codé,pas de soucie de ce coté la?
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 15124
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par aurel0123 le Mar 01 Mai 2012, 08:55
oui oui le demareur tourne
aucun soucis n est apparu au passage a la valise au niveau du codage de clef
comment etre sure ? y a une manip un voyant a surveiller? ma pompe a essence se lance en meme temps que le demareur , l anti demarrage la couperai ou il coupe seulement l allumage ?
aurel0123
Message par bleualpine le Mar 01 Mai 2012, 09:32
Rien d'impossible à partir du moment ou tu connais le brochage et que tu possèdes un oscilloscope pour bien visualiser les signaux.
Sur ton capteur AAC il y a 3 fils qui arrivent dessus tu confirmes?
bleualpine
Emploi: commercial
Message par aurel0123 le Mar 01 Mai 2012, 09:48
oui 3 fils
aurel0123
Message par bleualpine le Mar 01 Mai 2012, 09:53
OK
un noir: +12V apres contact ( ref A s'il y a sur connecteur )
un marron: une masse ( ref C sur connecteur )
un jaune et violet: l'info ( ref B sur connecteur ) il remonte au calculo et entre via la broche B en position 10.
Voila à vérifier si les conditions d'alims sont réunies et voir la continuité du fil d'info au calculo.
bleualpine
Emploi: commercial
Message par aurel0123 le Jeu 31 Mai 2012, 05:59
probleme resolu
aurel0123
Message par Totocamboui2 le Jeu 31 Mai 2012, 20:15
aurel0123 a écrit:probleme resolu
On est content pour toi, mais on souhaiterait savoir le pourquoi de la chose
Totocamboui2
Masculin Nombre de messages: 4329
Emploi: Contrôleur technique
Message par aurel0123 le Jeu 31 Mai 2012, 20:47
je recherche une photo pour vous montrez
il s agissait d un probleme de connexion sur la toute petite prise juste en dessous du gros connecteur de faisceau entre le moteur et la caisse
aurel0123
Message par Totocamboui2 le Jeu 31 Mai 2012, 21:23
Ok merci. Ce connecteur c'était quoi?
Totocamboui2
