- siroco30Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : electricien autocariste
[ audi a6 1.9 tdi 110 an 1998 ] probleme refroidissement
Dim 29 Avr 2012, 13:02
bonjour je viens d'acheter une a6 model 98 1.9 tdi 110 avec 340000 kms,la vehicule a toujours été entretenu chez audi,je viens de refaire les joints de la pompe injection,apres ça j'ai remplacé toutes les durites sans exception car le gazole les a rendu moles,j'ai aussi
remplacé le vase et le bouchon d'expansion,mon probleme apres ça est que la voiture a commencée a refouler du ldr par le trop plein,j'ai alors remplacé le thermostat,car la durite a la sortie du thermostat reste froide apres ça ,toujours pareil,j'en ai dedui que mon radiateur est bouché donc j'ai remplacé le radiateur et la pompe a eau par la meme occasion,et bien toujours pareil la durite du haut est bouillante et celle du bas froide et la pression monte dans le vase,l'eau ne circule pas au niveau du retour,donc il reste le joint de culasse ou culasse ,mais elle a été replacée par l'ancien propriétaire il y a 2 ans j'ai une facture de 1700 euros de chez audi,vous allez me dire oui mais en 2 ans elle a pu relacher,donc avant de deculasser j'ai joué ma derniere carte,hier j'ai carement retiré le thermostat et la niquel ,l'eau circule normalement,pas de surpression,et plus de consommation de ldr,par contre le moteur est toujours froid il est tres difficile d'ateindre les 80°.
donc je ne sais plus quoi pensé sauf que la piéce ou viens ce loger le thermostat venait d'etre remplacée juste avant que je l'achete,et le thermostat aussi a été replacé car j'ai la facture. serait il possible que ce n'ai pas le bon thermostat,car chez audi on me la donné en suivant la carte grise,le souci est que la position du thermostat de me plais pas on dirait qu'il est a l'envers.et bloque le passage .merci d'avance
Re: [ audi a6 1.9 tdi 110 an 1998 ] probleme refroidissement
Dim 29 Avr 2012, 13:07
si c'est comme sur les polo c'est une grosse M....DE thermostat
tu peu prendre une photo stp
question, deja vu sur le forum ici une audi je croix avec 2 thermostats
- siroco30Nouveau
Dim 29 Avr 2012, 13:16
salut sasha67 merci pour ta rapidité a repondre ,pour la photo je pourais la faire ce soir en rentrant car je n'ai pas osé partir avec l'audi, il te faut la vue de toute la piece ? il me semble que le thermostat que m'ont donné audi est trop long,hier je suis allé a carrefour pour consulter la rta pour voir dans quel sens il se monte mais la rta de l'a6 n'existe pas,je me suis rabatu sur une a3 et la effectivent sur l'eclaté on distingue bien le sens et le thermostat a l'air plus court ,l'eclaté au niveau di thermostat est identique a celui de l'a6
Dim 29 Avr 2012, 13:18
si c'est le même diamètre tu peu monté thermostat de la A3
Dim 29 Avr 2012, 13:29
ou pire pour faire un teste,perce 4 trous avec une mèche 8 dans le thermostat et roule pour voir
- siroco30Nouveau
Lun 30 Avr 2012, 18:27
oui au pire c'est ce que je vais faire
- [ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement
- [ VW GOLF 4 1.6 sr an 1998 ] probleme refroidissement
- [Audi A4 1.9 tdi an 98] Problême liquide de refroidissement
- Problème de circuit de refroidissement sur AUDI A6 2.0 TDI 177
- [ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température
