- sab19Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : immobilier
Niveau technique automobile : MEGANE COUPE PHASE 2 1L9 DTI RXI
[ Renault Mégane coupé 1,9 DTI an 1999 ] voyant "STOP" et défaillance moteurr
Dim 13 Mai 2012, 18:59
J'ai un problème sur ma mégane, il y a un mois et demi en roulant le voyant "STOP" et "défaillance moteur" c'est allumé mais aucun changement particulier.
Plus tard,3 fois de suite quand j 'ai démarré les voyants s'allumaient une fumée blanche bleue est sortit un coup au démarrage elle s'est mise à "brouter" un peu quand je roulais.
Depuis je ne l'ai pas prise beaucoup de fois mais elle n'a plus eu de fumée, broute légèrement de temps en temps et encore, le voyant s'allume de temps en temps mais pas tout le temps, par contre le ventilo se met en route tout de suite au démarrage et fait pas mal de bruit quand je coupe le moteur..
Une fois en grosse montée, j'ai eu l'impression de ne plus avoir de turbo mais cela l'a fait qu'une fois.
Mon père a regardé et pense que c'est le thermostat qui est à changer car après avoir roulé il a touché tous les tuyaux vers le moteur et rien ne chauffait en particulier tout était normal.
A votre avis qu'est-ce que ça peut être? et est-ce que le joint de culasse a automatiquement pris un coup et sera a changé ou pas?
ps : mégane de décembre 1999, 243 000 km, je l'ai depuis 5ans et je n'ai jamais eu de gros problème dessus.
J'attends des réponses, des prix pour savoir que faire...
merci d'avance
merci d'avance
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Mégane coupé 1,9 DTI an 1999 ] voyant "STOP" et défaillance moteurr
Dim 13 Mai 2012, 19:03
Salut et bienvenu
J'ai édité le titre de ton sujet. Inspire t'en pour les titres de tes prochains sujet, merci
Dim 13 Mai 2012, 19:06
Peux tu nous mettre une image des voyants allumés? En général quand un voyant d'alerte s'allume, il faut tout arréter et ne pas insister.
- sab19Nouveau
Emploi : immobilier
Dim 13 Mai 2012, 22:40
désolée je n'arrive pas à mettre de photo, il s'agit du voyant "stop" ainsi que du voyant représentant l'image du moteur avec inscrit dedans le mot STOP ( il se trouve sous le voyant du clignotant droit).
- [Renault Mégane coupé 1.9 dti an1999 ]Voyant huile +STOP +préchauffage Allumé (RESOLU)
- [ Renault Mégane 1.9 dti rxe an 2000 ] Problème de voyant moteur et stop.
- [ Renault Megane 3 1.5 dci eco fap estate an 2010 ] voyant stop + tourne sur 3 cylindres
- [ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur
- [ Renault Mégane coupé 1.6 16v an 1999 ] 1 ou 2 sonde lambda ?
