[ renault master1 t35d an 1993 ] grosse fuite d'huile moteur (résolu)
+3
has.sam
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- has.samNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : peintre bat.
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
Mer 22 Fév 2012, 16:34
bonjour a tous, voila, j'ai une grosse fuite d'huile sur mon master, suite au froid un matin apres avoir roulé quelques km, j'ai vu une grosse fuite sous le vehicule.
j'ai demonté le cache courroie de distrbution, j'ai l'impression que l'huile coule sur cette courroie(sa balance de l'huile partout quand je le demarre).
quelqu'un pourrait il me donner une idée d'où/de quoi sa pourrait venir.
merci, bonne journée a tous.
Re: [ renault master1 t35d an 1993 ] grosse fuite d'huile moteur (résolu)
Mer 22 Fév 2012, 16:42
trouve la fuite ou prend plusieurs photo sans le cache distribution,laisse nous regardé avec toi
ne roule pas comme ca tu risque de faire sauté la courroie et de faire peter le moteur
Mer 22 Fév 2012, 22:53
- has.samNouveau
Jeu 23 Fév 2012, 12:41
ok, merci a vous, je degraisse et je prend des photos cette aprem.
bonne journée
bonne journée
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 23 Fév 2012, 13:00
quel moteur?
- has.samNouveau
Dim 26 Fév 2012, 14:00
- has.samNouveau
Dim 26 Fév 2012, 14:02
- has.samNouveau
Dim 26 Fév 2012, 14:05
- has.samNouveau
Dim 26 Fév 2012, 14:06
- has.samNouveau
Dim 26 Fév 2012, 14:12
moteur S8U.7.42
Mer 29 Fév 2012, 22:46
En effet la fuite est importante !!!!! Il faut que tu laves tout ça et que tu le fasses tourner pour voir d'où part la fuite car comme ça tu ne verra rien ...
- has.samNouveau
Ven 02 Mar 2012, 13:08
salut,
j'avai degraissé, apparament, la fuite viendrai de derriere la poulie du haut.
- toons60Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien en électronique
Ven 02 Mar 2012, 17:46
salut!
si la fuite vient de là c'est ton joint spi d'arbre à came.
- has.samNouveau
Sam 03 Mar 2012, 11:31
salut,
je sais pas a quoi ressemble, mai je vai essayer de trouver une photo.
es-que c'est compliqué a changer pour un novice?
Sam 03 Mar 2012, 11:56
laisse faire un pro
deja faut compté remplacement de la distributions, le kit courroie + pompe a eau+ les galets
remplace le joint SPI de arbre a came, et de remplacer joint spi sur vilebrequin
en suite te tranquille
la facture risque de faire mal
- has.samNouveau
Sam 03 Mar 2012, 15:44
un ordre de prix? histoire de me faire peur, ou de trouver un autre vehicule?
en tout cas merci de votre temps.
Sam 03 Mar 2012, 15:52
ben en faite c'est remplacement de distributions qui douille,pour les joints SPI c'est pas cher
chez un pro avec facture je aurai dit dans les 500 euros
chez un copain qui sache faire, beaucoup moins (un tres bon copain peu couté un apero ou un resto) ou un copain copain 200 euros + tu commande les pièces sur internet
- has.samNouveau
Sam 03 Mar 2012, 16:14
ok merci sacha67, je connai pas trop de pote mecanicien , si je peu trouver quelq'un pour 200e+ pieces, sa serai bien. je me rencarde, et vous tien au courant de l'evolution du probleme.
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Mar 2012, 17:18
fuite d huile cote distri
ca peut etre qu un joint spy c est sur
- has.samNouveau
Dim 04 Mar 2012, 15:47
resalut
esque j'ai besoin de deculasser?
ou """juste""" enlever la courroie+poulie, et apres le joint?
Dim 04 Mar 2012, 15:50
has.sam a écrit:resalut
non juste enlevé la courroie de distribution et les 2 poulies
- has.samNouveau
Lun 05 Mar 2012, 12:15
ok, merci,
l'ancienne courroie (qui doit avoir moin de un an et pas trop de km) peut elle etre remise?
Lun 05 Mar 2012, 18:35
c'est risqué car pleine de huile,la courroie ne coute pas cher,remplace la
Lun 05 Mar 2012, 22:04
remplace la.
- has.samNouveau
Mar 06 Mar 2012, 13:00
ok, merci,
je vai faire le tour des mecano du coin, voir si quelqu'un peu me le faire pas trop chere.
si je me lance a le faire, j'ai peur que sa reste demonté un moment
Page 1 sur 2 • 1, 2
