- drutueNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : macon
Niveau technique automobile : ce debouille pas mal
[ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
Dim 27 Mai 2012, 17:23
bonjour a tous voila je suis sure un problème que je n'arrive pas a regler sur la voiture de mon pere,elle a 98000km le problème est arriver d'un coup le voyant moteur orange et service se sont allumer ainsi que les message défaut antipollution et esr la voiture n'a plus de puissance bref ont a commencer par nettoyer le fap, la vanne egr teste le swirl la tige wasgate du turbo ainsi que les électrovannes en les inversent qui appriorie fonctionnent correctement aussi changer le debimetre voici le defaut de la valise
-signal pression turbo court cicuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
p0238 circuit de commande et capteur de suralimentation "a" et turbo compresseur entre haute
voici les pressions
pression turbo 988m/bars
debit d'air ad 182l/h
pression turbo mesuré 1012mbars
consigne pression turbo 800m/bars
rco electropression turbo 53%
pression atmos 1012
voila je commence a etre perdu si quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou connais la solution moi je suis dépassé la merci d'avance
voici les pressions
pression atmos 1012
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
Lun 28 Mai 2012, 07:40
salut cela veut dire que ta pression monte au dessus de 2550mbar quant ton probleme survien et donc le capteur se mes par defaut a la pression atmospherique)
controle tout tes tuyau de depression lier au turbo (inspecte les bien car defoit il s ovalive sur un racort)
controle l etancheiter de ton electrovane de regulation de turbo
controle l etanchieter de ta wasgate
si tout c est controle son bon c est ton turbo qui gripe (geometrie variable)
- drutueNouveau
Emploi : macon
Mar 29 Mai 2012, 20:20
ok merci pour ta reponse rapide, quand tu parle de turbo qui gripe se serai pas la tige placée sur le turbo que l'on voit bouger a la décélération car la mienne a l air de bien fonctionner (mouvement de 1cm a peu pres)
- fabi186Tech-modo
Jeu 31 Mai 2012, 21:28
salut oui je parle cette tige mais se n est pas parque tu la voie bouger qu elle ne gripe pas a un moment donner
tu a controler tout les tuyau de pilotage?
controle agalement que ta ligne de depression fonctionne (que la pompe a vide aspire bien depuit le tuyau de l electrovanne de pilotage)
j ai deja eu le cas d une capsule de swril percer qui me remonter se defaut la sur c est moteur
- drutueNouveau
Emploi : macon
Mer 06 Juin 2012, 19:58
ok merci pour vos messages aujourd hui j'ai trouver la panne, le carter plastique de protection de la batterie avait appuyer sur le cosse du capteur de pression (denso) se qui l'avait partiellement débranche j'ai juste reclipser la cosse et c'est repartit du coup je ne remet plus ce put..... de cache de batterie
- [ Nissan X-trail dci an 2004 ] Problème de contre pression carter branché avant turbo et intercooler
- [ peugeot 307 hdi 2.0 136 an 2005 ] defaut regulation pression turbo (résolu)
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] Défaut pression de rail.
- [ Citroen C5 HDI 110 an 2004 ] Défaut antipollution
- [ Citroën C8 2.2 hdi 2004 ] Affichage défaut antipollution
