- royco76Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : marin
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu)
Mer 26 Juin 2013, 10:41
slt à tous j'ai une bmw 524 td année 1989,depuis quelles jours ma pédale d'embrayage est molle et du mal a passer les vitesse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu)
Mer 26 Juin 2013, 11:00
royco76
La pédale d'embrayage est molle + vitesses passent difficilement:
A contrôler le niveau de liquide d'embrayage + s'il n' y a pas de fuite = air dans le circuit donc pédale molle + faire une purge du liquide si besoin
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Mer 26 Juin 2013, 18:13
slt je suis béte ou se trouve le niveau,et comment purgé merci://:
- albatrosTech-modo
Mer 26 Juin 2013, 18:47
le mieux pour toi c'est de te procurer la RTA (revue technique auto) de la BMW 524 td de 1989 tout est bien expliqué dessus de part les photos + croquis + textes
Mer 26 Juin 2013, 20:38
met une photo de ton moteur en te dira ou regardé
- royco76Nouveau
Emploi : marin
bmw 524 td
Jeu 27 Juin 2013, 10:40
slt compliquer,il refuse mes photos
Jeu 27 Juin 2013, 18:08
ouvre le bocal indiqué par la fleche, et dit nous le niveau de l’huile,si possible avec photo
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 18:12
il est presque plein
Jeu 27 Juin 2013, 18:53
serre ton frein a main a fond (bloque les roues arr)
met la 3éme vitesse et essaye de avancer tout en accélèrent, reviens nous dire si ton moteur a caler ou t as laché pédale de l'embrayage sans que moteur ce coup
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 19:04
je passe les vitesses moteur éteint,comment je fait alors
[moteur à l'arrêt c'est mieux ] ,sinon éteint on pourrais croire qu'il était en feu !!
"modération "
"modération "
Jeu 27 Juin 2013, 19:12
tu met la 3eme,frein a main serrer,essai d avances
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 19:28
pas compris
Jeu 27 Juin 2013, 19:43
tu appuie sur la pédale de l'embrayage
tu met la 3eme vitesse
tu serre le frein a main pour bloqué tes roues
tu accélère a 2500 tours minute
relâche tout doucement la pédale de l'embrayage,ton moteur soit il va caler ou continuer tournée
- albatrosTech-modo
Jeu 27 Juin 2013, 19:49
Salut royco76
C'est pourtant simple, fait ce que t'as écrit sacha
serre ton frein a main a fond (bloque les roues arr) , tu démarres ton moteur
met la 3éme vitesse et essaye d' avancer tout en accélèrant, reviens nous dire si ton moteur a caler ou t' as lâché la pédale de l'embrayage sans que le moteur se coupe donc continu à tourner
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 21:06
slt je vous dirai sa demain bonne soirée
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Sam 29 Juin 2013, 10:21
slt affaire réglè,j'ai purger comme indiqué en 3 fois
avec un pote encore merci à vous albatros et sacha
- albatrosTech-modo
Sam 29 Juin 2013, 11:00
royco76
Tu vois avec de bons conseils et un bon pote cela t'a évité un garagiste donc tu as fait des économies + bon entraînement pour la prochaine fois
A savoir à l'avenir si tu as des problèmes de freins, tu pourras les purger de la même manière avec le même pote
- Nombre de messages : 20287
Purger en refoulant le liquide vers le bocal du maitre cylindre
Sam 29 Juin 2013, 15:51
Salut à tous !
PS :Avant de commencer prélever du liquide de freins,
pour éviter que ça déborde ,en poussant avec la seringue .
Pas besoin d'une RTA pour purger "correctement " un embrayage de Bmw
il suffit de se munir d'une "seringue remplie de liquide de frein , et purger à
l'envers ( c'est à dire ,raccorder la seringue au purgeur du cylindre récepteur
d'embrayage , ouvrir celui ci pousser sur le seringue ,de façon à repousser le
liquide et l'air dans le réservoir du maitre cyl ..de frein ,réservoir qui alimente
aussi le circuit d'embrayage ;
faire l'opération une fois ou deux , et la pédale doit être dure en appuyant .
Mais cette opération est à faire que lorsque ,une des pièce du circuit d'embrayage
à été remplacé ,
Si la pédale deviens "molle " sans intervention ,ce n'est pas normal en principe ça
proviens du (maitre cylindre ,ou du récepteur d'embrayage défectueux ) !
Voila c'est le système de purge d'embrayage
le plus rationnel sur une bmw
à été remplacé ,
Sam 29 Juin 2013, 15:56
royco76 a écrit:slt compliquer,il refuse mes photos
Pour mettre des photos en ligne ,sur le Forum lire :CECI
Sans oublier d'ouvrir un compte chez l'hébergeur du Forum :ICI
Voila @+
Dim 30 Juin 2013, 01:10
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
