[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) Techni10
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) Empty [ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO )
Dim 12 Mar 2017, 07:19
donc voici le petit tuto:
materiel et accéssoires necessaires:
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170310
un chiffon, une clef pour demonter la roue, un tournevis plat + multiprise pour enlever les agraffes  qui tiennent là protection en dessous de l'aile, la massette en cas de nécéssitée.
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170311
de l'huile de boite, une seringue à huile et des joints (2 joints necessaires)
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170312
alors, commencez par desserrer vos roues puis placer votre cric pour lever votre voiture
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170313
ce qui nous donne ceci, puis deposer la protection à l'interieur pour avoir accés.
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170314
ce qui nous donn celà.
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170315
commencez par devisser le bouchon de remplissage avant celui de vidange, ca serait con de ne pas réeussir à le desserer alors que vous avez dejà vidangé la boite!
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170316
placer un grand bac en dessous puis on commence la vidange, on enlève le bouchon de vidange et là ça coule
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170317
pendant que ça se vidange tout seul, on nettoie la limaille collé sur le bouchon, on fume une cigarette, on est pas pressé.
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170318
une fois vidangé, on remets des nouveaux joints sur les vis de vidange/remplissage , on remet la vis(ou bouchon) de vidange et on va commencer à remplir la boite avec la nouvelle huile
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) 20170319
voilà on attend que ca coule par l'orifice de remplissage mais les 2litres sont necessaires.
on remet le bouchon de remplissage on remets tout à sa place en sens inverse du démontage.
durée de l'intervention: 1H30
difficultée: 3/10
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) Empty Re: [ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO )
Dim 12 Mar 2017, 08:53
[ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) N56_1138 et [ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) Forum03 pour ce TUTO [ PEUGEOT 307 1.6 16V an 2001 ] Vidange boite à vitesses ( TUTO ) Nickel
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20369-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-307
