» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:37 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 20:54 par Stéphanemedoc
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
résolu [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
Message par christophe35500 le Lun 07 Mai 2012, 17:59
bonjour je vient vers vous pour m'aider si vous avez une solution a me proposer .
ca concerne ma clio 2 1.5dci de 2001 65cv , aprés une casse moteur , j ai reussi a en trouver un pas trop chere , apres changement de l'embrayage + courroie de distribution puis remis tout sur le nouveau moulin ( turbo , pompe hp , injecteur etc etc ) je demarre et la ma voiture claque .
donc je me dit que c'est la distri , je la recalle ( au bout de 3 demontage remontage quand meme ) merci renault avec vilo fous !!!!!
l en profite pour rejetter un coup d'oeil au injecteur au cas ou et là je réessaye de demarrer et du coup la titine demarre mais cale au bout de 10 seconde a chaque fois , elle ne depasse pas 600 tours/min .
j ai lu telement truc different sur les forum que je ne c'est plus trop ou chercher !
pourriez m'aidez si cela vous est dejà arrivez .
merci a tous
l'expression " avec renault chaque jours un bruit nouveau " prend tout sont sens avec moi !!!!! Twisted Evil
christophe35500
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : fonctionnaire
résolu Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
Message par papule le Lun 07 Mai 2012, 19:15
Si tu as eu un décalage de distri, il serait bon de contrôler l'état de la clavette de la poulie d'arbre à came. c'est un fusible qui protège ton moteur, mais qui peut facilement faire tourner ton arbre à came d'un demi tour par rapport à la poulie.
cale aussi la pompe hp ça peu éviter des soucis de démarrage.
bye.
papule
Emploi : vidangeur
Message par Totocamboui2 le Lun 07 Mai 2012, 19:39
@papule a écrit:Bonjour,
bye.
Si le régime moteur atteint 600tours/min, j'aurais tendance à ne pas me poser trop de question sur l'état de la clavette de la poulie AAC.
T'as changé le moteur mais t'as gardé le même calculateur?
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par papule le Lun 07 Mai 2012, 21:51
Pourquoi tu ne te pose pas de questions si le moteur atteint 600 tr/min ?
papule
Emploi : vidangeur
Message par Totocamboui2 le Lun 07 Mai 2012, 21:53
Si la clavette AAC est cassée je vois mal un moteur atteindre un régime de 600 Tours/min
Totocamboui2
Message par christophe35500 le Lun 07 Mai 2012, 21:58
j ai deja verifier du coté de l aac mais rien d'anormal de ce coté , je vai quand meme essayer de la recaler pour voir mais je n y croit pas beaucoup , merci quand meme , je vous retient au courant demain midi si j ai reussi a avancé
christophe35500
Message par papule le Lun 07 Mai 2012, 22:01
C'est surprenant, mais si, même plus haut que 600 tr/min.
Tu peux te retrouver avec un décalage de 1/2 tour AAC donc 1 tour moteur et allumage sur le cylindre opposé.
ça fait quelques heures de diag la première fois.
papule
Emploi : vidangeur
Message par Totocamboui2 le Lun 07 Mai 2012, 22:02
Totocamboui2
Message par papule le Lun 07 Mai 2012, 22:03
@christophe35500 a écrit:j ai deja verifier du coté de l aac mais rien d'anormal de ce coté , je vai quand meme essayer de la recaler pour voir mais je n y croit pas beaucoup , merci quand meme , je vous retient au courant demain midi si j ai reussi a avancé
pour le voir, il faut sortir la poulie de l'arbre à came.
papule
Emploi : vidangeur
Message par christophe35500 le Lun 07 Mai 2012, 23:47
oui j ai garder le meme calculateur mais j ai remisl ancienne pompe hp et les ancienne injecteur que je venai de changer il y a seulement 3 mois .
je vais sortir l AAC quand meme pour verifier , toute les pistes sont bonnes à éxplurer .
christophe35500
Message par sacha le Mar 08 Mai 2012, 08:14
normalement elle dois démarrer
moi je dit que tu dois regardé du coté capteur pmh,soit abimé soit pas installer
Message par Totocamboui2 le Mar 08 Mai 2012, 08:40
Attention quand tu vas déposer ta poulie, leur clavette pètent souvent au démontage.
Totocamboui2
Message par bib le Mar 08 Mai 2012, 10:18
@papule a écrit:C'est surprenant, mais si, même plus haut que 600 tr/min.
perso je n y crois pas du tt
sur les 1.5l 2 dents de decalage et ca touche dans tt les sens
alors 1 tour complet vilo sans rien toucher c est impossible sur ce moteur.
en plus si tu injectes en fin echap / debut adm ca peut pas demarrer
bib
Emploi : technicien renault
Message par bib le Mar 08 Mai 2012, 10:20
comment tu cales ton moteur
avec les piges?
si t as pas les piges arretes tt avant de tt casser
Charte du forum Clic ICI
bib
Message par Totocamboui2 le Mar 08 Mai 2012, 10:24
@bib a écrit:salut
avec les piges?
Salut Bib
Apparemment il s'y prends bien puisqu'il a critiqué la poulie folle vilo:
[mention]christophe35500
Totocamboui2
Message par papule le Mar 08 Mai 2012, 11:09
justement, si ça touche la clavette casse, c'est son boulot. l'arbre à came devient lui aussi fou avec la poulie. le retard accumulé peu être d'un demi tour (sans cassé, compression nickel). Si tu débranche le capteur de phase sur la poulie, en phase de démarrage tu injectes sur le 1 ou le 4 ? tu sais pas ... alors ça démarre 1 coup sur 2 (symptôme classique du capteur pas branché après distri )
Là ça peu démarrer et depasser 600 tr/min.
PS : je n'ai jamais vu de clavette de poulie cassé en phase de démontage. Ou elle a cassé parce qu'on l'a monté pas en place, parce qu'elle était déjà cassée (ça m'arrive de livrer comme ça quand les clients ne veulent pas réparer.) ou parce que les soupapes ont touchés.
bye.
papule
Emploi : vidangeur
Message par Totocamboui2 le Mar 08 Mai 2012, 11:23
Moi ça m'est arrivé.
J'avoue par contre que je suis assez perplexe sur ce que tu dis. La clavette est là pour faire fusible on est d'accord, par contre,je vois mal un moteur atteindre 600 Tours/min
Totocamboui2
Message par bib le Mar 08 Mai 2012, 11:29
si la clavette casse c est que ca a touche (comme sur les 1.9l)
si tu te retrouve avec 1 tour vilo c est que ca n a pas touche qu une fois
si avec tt ca tu n as pas plie au moins une soupape....
quant au capteur de phase debranche
ok tu aura un mauvais demarrage
mais une fois demarre ton moteur fonctionnera tres bien
bib
Message par christophe35500 le Mar 08 Mai 2012, 12:56
salut tout le monde
merci pour vos suggection , je vais me tournée vers l'AAC pour voir si sa vient de la et au pire je vais refaire un calge en effectuent un tour pour voir si sa peut le faire , de toute facon j ai toute la journée pour voir ca vu le superb temp breton que j ai ici !! lol!
je revient vers vous tout a l heure pour vous tenir au courent de l'avancé de mon probleme .
christophe35500
résolu salut
Message par christophe35500 le Mar 08 Mai 2012, 13:07
@bib a écrit:salut
avec les piges?
oui j'ai les bonnes piges , je prefaire investire une trentaine d'euro q'un nouveau moteur Evil or Very Mad
christophe35500
Message par papule le Mar 08 Mai 2012, 14:13
@bib a écrit:si la clavette casse c est que ca a touche (comme sur les 1.9l)
Tu as raison sur toute la ligne, sauf que tu peux ne rien plier. Le danger, c'est de faire un accélération qui redécale ta distri par inertie et cette fois plie les soupapes sous l'effort bien plus important. Si tu regarde la vis de poulie AAC, elle à une nouvelle forme difficile a réaliser en usine.
Je ne dis pas que la panne est là, mais si la distribution à été décalé, les symptômes et l'expérience m'amène à contrôler cette clavette.
C'est un piège fabuleux, la distri est bien calé et pourtant elle l'est pas.
papule
Emploi : vidangeur
Message par bib le Mar 08 Mai 2012, 15:00
dans ce cas la
voyant d injection
avec comme remonte de defaut capteur reference cylindre (incoherence entre la phase et le pmh)
bib
Message par bib le Mar 08 Mai 2012, 15:01
@christophe35500 a écrit:salut tout le monde
un tour de quoi tu veux faire?
bib
Message par papule le Mar 08 Mai 2012, 15:13
dans ce cas la
voyant d injection
papule
Emploi : vidangeur
Message par christophe35500 le Mar 08 Mai 2012, 16:55
je vient de revoir ma distri et bien caler , je les refait au cas ou et du coté AAC rien a signaler , clavette intact .
Resultat je demarre et toujour le meme probleme !!!
elle demare au quart de tour , reste a 600 tours et cale au bout de 10 seconde .
je ne peut meme pas accelerer , la pedale ne repond pas .
j ai deconecter puis reconnecter la fiche a la pedale d'accélérateur mais toujour rien .
christophe35500
