» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Mer 18 Jan 2017, 06:41 par ced-46
[ Renault Clio III 1.2l TCE an 2008 ] Dump valve et problème d'injection
Message par Dante78 le Mar 08 Mai 2012, 21:17
je suis possesseur d'une Clio 3 1.2 TCE de 2008, j'avais pour idée de changer la dump valve d'origine pour quelque chose de plus solide (alu).
En consultant les offres sur internet, je me suis aperçu que la majorité des BOV vendues était à décharge, aussi pour tester la compatibilité de ce type de matos sur mon moteur,
j'ai débranché la durite de recirculation.
Le résultat ne s'est pas fait attendre, un moteur très mou et une erreur de l'ordinateur de bord "Injection à revoir". J'ai alors rebranché la durite et tout est rentré en ordre.
Est-ce que je me suis planté quelque part ou bien la clio TCE n'est elle compatible qu'avec des BOV à recirculation ?
Meci d'avance pour vos réponses!
Dante78
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Correct
Re: [ Renault Clio III 1.2l TCE an 2008 ] Dump valve et problème d'injection
Message par papule le Mar 08 Mai 2012, 21:20
C'est quoi une dump valve et un BOV ?
papule
Emploi : vidangeur
Message par Dante78 le Mar 08 Mai 2012, 22:02
Dump valve et BOV (Blow Off Valve) c'est la même chose, c'est la soupape de décharge pour éviter les surpressions sur le turbo.
A lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape_de_d%C3%A9charge
Dante78
Emploi : Etudiant
Message par cdom27 le Mer 09 Mai 2012, 01:30
si j ai bien compris tu as debranche ton tuyau de recirculation
mais est ce que tu la bouché? parce que si tu l a laissé a l air libre de l air va rentrer par la , aspiré par le turbo mais pas comptabilise par le debitmetre ( si il y en a un )
donc sa risque de deconner severe
cdom27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Message par Dante78 le Mer 09 Mai 2012, 07:34
En effet, je n'avais pas bouché le tuyau lors de mon premier essai... Je ressaye dans la soirée et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses!
Dante78
Emploi : Etudiant
