- cdrhumNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : salarié
[ Renault megane scenic essence an 1998 ] ne démarre pas : antidémmarage ?
Jeu 10 Mai 2012 - 9:50
J'ai une question à vous posez concernant l'antidémarrage du scenic. Je parle du scenic essence de 1998. La clé est un modèle infrarouge. Le propriétaire est monté dedans comme chaque matin mais le scenic n'a pas voulu démarrer. Le véhicule à été pris en charge par un agent renault. Celui-ci téléphone au propriétaire pour lui dire que le problème vient de la boite à fusibles remplacement 528.28 hors taxe sans la main d’œuvre. Les jours suivant nouveau coup de téléphone le véhicule ne démarre pas !!!!!. Il faut changer le calculateur, d'occasion 575 euros hors taxe. Le propriétaire pensait ne payer qu'une pièce mais les deux sont facturées.
sur la facture il y a ucbic es 7711368744 et calculateur p. Ma question est il normal de changer les deux ?. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est l'ucbic ?
Pour la petite histoire ce véhicule pose des problèmes de démarrage à ce jour après réparation. Il faut allumer le moteur tout de suite après ouverture des portes. Si il attend il ne démarre plus. J'ai réussit à faire démarrer le véhicule assis sur le siège en fermant et ouvrant les portes avec la télécommande, alors le véhicule a démarré, il sort pourtant de réparation.L'antidémarrage semble bloqué le véhicule après une tempo. Le voyant antidémarrage ne clignote plus. Je n'ai pas confiance dans ce garage.
merci de me donner votre avis
Pourquoi le voyant ne clignote plus
Re: [ Renault megane scenic essence an 1998 ] ne démarre pas : antidémmarage ?
Jeu 10 Mai 2012 - 15:35
des scenic deja vu plusieurs
donc édite (pour édité clic sur le bouton édité a droit) les titres du post,merci
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 10 Mai 2012 - 18:29
euh que dire....
t es tombe chez un bon encore...
le mec il diag la boite a fusible
deja je vois pas pourquoi...bref...
ca demarre tjs pas donc c est pas ca. donc on facture pas...logique
quand au calculateur d occas a +700e
1) ok mais il faut virginiser le calculateur avec l ancien vhl...et encore suivant le modele il est pas virginisable
et 700e c est le prix d un neuf
tu aurai le type du vehicule stp? JA**
euh que dire....
- bibTech-d'honneur
Jeu 10 Mai 2012 - 18:32
l UCBIC c est l ancêtre de l UCH
tu as boitier fusible+boitier decodeur
UCBIC (les 2 en un bloc)
et l UCH
et l UCH
- [ Renault megane scenic essence an 1998 ] problème anti demarrage
- [ Renault mégane scenic an 1999 ] Problèmes électriques
- [ Renault mégane scénic dTI an 1998 ] moteur cale
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
- [ Renault Mégane Scenic I 1,9D an 1998 ] Bruit moteur intermittent (résolu)
