[ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid Techni10
Tem's
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
malade [ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid
Mer 11 Avr 2012, 05:28
Alors j'ai une fuite d'huile lorsque je démarre ma voiture uniquement à froid. Elle a environ 133 000 kilomètre au compteur. On m'avais dit que celà pouvait venir du reniflard.
Alors je suis allé en concession pour me procurer un neuf. Donc je l'ai remplacé ainsi que la durite qui rejoint le collecteur d'admission mais j'ai toujours cette fameuse fuite d'huile.
Maintenant je pencherais plus pour le joint entre le support de filtre à huile puis le bloc moteur. Est-ce que quelqu'un aurais un post détaillé pour procéder au remplacement de celui-çi?
Ou bien y'a t'il d'autre élément à vérifier avant d'en arriver là?
Je ne pense pas que çà vienne du carter d'huile car les coulure vienne de plus haut.
[ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid Forum03 [ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid Forum03
malade Re: [ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid
Mer 11 Avr 2012, 05:45
pour la fuite faut cherché sur le moteur et pas sur le forum
non sérieux, nettoie tout et en suite cherche la fuite, fuite de huile c'est facile a trouvée quand moteur est propre
prend quel que photos, comme sa on cherche avec toi
[ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid Alh
Tem's
Mer 11 Avr 2012, 08:57
J'ai déjà nettoyer mon bloc, et je pense que l'huile pourrais sortir du joint n°11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_0526&hg=11&fg=30
Mais je ne suis pas vraiment sûre, c'est pour cela que je me suis tourné vers le forum.
Afin de confirmé mon diagnostique. Et procéder à un remplacement de joint par étape car sa un certain coût. J'ai eu un devis d'un garage et j'en est pour 320€ juste pour le joint n°11.
Mer 11 Avr 2012, 19:37
confirme la fuite avec une photo, laisse nous regardé avec toi
Sam 12 Mai 2012, 14:43
[ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid Up
