» BMW 318 tds
Aujourd'hui à 00:24 par Djess
» Présentation
Aujourd'hui à 00:20 par Djess
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 00:07 par Cotentin
» baisse liquide refroidissement
Hier à 23:35 par mugiwara59
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Hier à 21:22 par jijiridou
» Problème puissance partner 2l hdi
Hier à 21:21 par popeye25
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Hier à 19:30 par claude.n
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:57 par berticoyote
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Hier à 10:14 par william51
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Hier à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Hier à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Dim 15 Jan 2017, 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Dim 15 Jan 2017, 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 15 Jan 2017, 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Dim 15 Jan 2017, 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 20:09 par Poulpy 68
[ BMW E38 740D an 1999] plus de puissance à chaud et temp habitacle côté conducteur insupportable
Message par Bricoleuse77 le Sam 12 Mai 2012, 17:12
Bonjour ,
J'ai encore une fois un souci avec ma tutut. Je sais qu'elle n'est plus toute jeune (~ 330 000 km et beaucoup de pièces déjà chagées - entre autre la pompe à eau), mais j'aime la conduire (quand elle marche comme il faut, évidemment).
Récemment, j'ai speedé un peu sur l'autoroute (~à 210) et elle tournait du feu de dieu (heureusement car j'étais un peu en retard). Malheureusement, peu avant mon arrivée à destination quelque chose à lâché et je ne pouvais plus accélérer comme je voulais. C'est à dire, elle roulait, mais répondait plus à mes demandes d'accelération via pédale (pas évident quand on veut doubler pale ). Le changement de mode de la BVA de D en DS ou aussi en Manuel ne fait rien et ne change rien au problème non plus. Pour rentrer, je me traînais, mais ça allait quand même.
J'ai pris RdV chez un garage BMW, mais comme d'habitude, 3-4 semaines d'attente pale . J'en ai marre! C'est tjrs la même misère avec eux! J'espère alors trouver du soutien (et pourquoi pas la solution ?!) auprès de vous, spécialistes sunny .
Donc: en attendant je prends quand même ma tutut (sans trop la forcer non plus!) car je n'ai pas le choix. A froid, après le démarrage, j'ai aucun souci; elle marche impeccable et toute sa puissance et là, sauf une fois le moteur chaud, je ne peux plus rien faire. Elle monte les vitesses très rapidement dans les gros rapports et ne retrograde prèsque pas quand je freine. Je pense qu'elle se met en sécurité. En plus, elle me transforme également ma place de conducteur en sauna! J'ai mis le chauffage à 16°, mais de l'ouverture horizontale située à gauche du tableau de bord contre le montant de la porte sort de l'air chaud digne d'un vent de Sahara. Les autres sorties de chauffage sont ok et conforme à la température demandé sur la console. La même sortie, mais coté passager donne des réultats normaux aussi.
J'étais peut-être un peu longue, mais il faut quand même expliquer et en plus je suis super novice en utilisation de forums. Merci quand même par avance de m'avoir lu, et s'il y a qn qui pourra m'aider avec mon problème, ça serait super sympa.
Bricoleuse77
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : métreur
Niveau technique automobile : faible - appris avec amis et enfants
Re: [ BMW E38 740D an 1999] plus de puissance à chaud et temp habitacle côté conducteur insupportable
Message par arnauld le Sam 12 Mai 2012, 21:57
salut ,
j'orienterai mes recherches sur les débitmètres droit et gauche
cliques sur les liens :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE81&mospid=47515&btnr=13_0843&hg=13&fg=20 ( pièce n° 1 )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE81&mospid=47515&btnr=13_0844&hg=13&fg=20 ( pièce n°1 )
très souvent à l'origine d'une perte de puissance ,
un 6 en ligne   sinon ....rien !!!
arnauld
Emploi : salarié
