- bipbip banditNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : securité incendie
[ Renault laguna 2 1.9 dci 120 cv ] message problème injection suite panne gazole
Mar 15 Mai 2012, 23:20
Bonjour j'ai eu une panne de gazole et j'ai bêtement remis un coup de démarrage l'ordi de bord ma dit de couper le moteur pour cause d'un problème d'injection j'ai donc remis du gazole j'ai redémarrer après avoir réamorcer la pompe et l'ordi a continuer de me dire couper le moteur pour problème d'injection; la voiture roulais très bien sans a couts et sans claquer mais depuis hier elle commence a faire un léger clac clac dans le moteur.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrai me dire comment faire pour savoir quel est la manip pour connaitre le code défaut sur ma voiture
MERCI
MERCI
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci 120 cv ] message problème injection suite panne gazole
Mar 15 Mai 2012, 23:30
salut seul manip le passage au diag (valise)
Mar 15 Mai 2012, 23:47
ok je vais voire ça des que je le peu et vous tien au nouvel par la suite
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Message injection à contrôler
- [ Renault scenic 2 1.9 DCI 130CV an 2007 ] Message panne de l'injection
- [ RENAULT Trafic T1100D an 1995 ] Problème suite à changement joint torique sur pompe d'injection
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 Dci 120 an 2004 ] Problème Message Injection à contrôler
- [ Renault scénic 2 1.6 16V essence an 2006 ] Moteur cale et message Problème injection
