- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW E36 325 tds an 1995 ] demande d information sur tuyau carter d huile (résolu)
Mer 09 Mai 2012, 20:34
Bonjour, Je me demandais comment s appel le tuyau qui sort du carter d huile qui est situé sur le coté passager car j ai une grosse fuite d huile du je pense a ca .la cause et que la patte support moteur c est casser et ecrase se tuyau.merci a vous.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 325 tds an 1995 ] demande d information sur tuyau carter d huile (résolu)
Mer 09 Mai 2012, 20:37
Peut tu prendre des photos
Emploi : artisan
Mer 09 Mai 2012, 20:40
oui j en prend des demain.......
Emploi : artisan
Mer 16 Mai 2012, 11:05
Salut!j ai changer la patte support moteur et donc en faite se tuyau c est le retour d huile de turbo qui d ailleur etais bien ecraser et couper .merci.
Dim 20 Mai 2012, 01:21
Merci pour le retour d'infos
- [e32 7.30 an 88] Où va ce tuyau sur reniflard huile?(résolu)
- [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
- [E30 324 td an89] remplacement carter d'huile (résolu)
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
- [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu)
