code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  Techni10
jordan57150creutzwald
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
non [Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud
Dim 27 Mai 2012, 22:28
Bonjour voilà le souci ma voiture ( 206 1.4L essence 1999 ) a eu du jour au lendemain un ralenti a 2000 tour [Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  Super14 a chaud uniquement .
Elle démarre et roule nickel . Seul problème ce ralenti a 2000 Tour
Dois-je de nouveau nettoyer le boitier papillon et le moteur pas a pas ?Ou sa rien a voir .
PS: j'ai rouler sur la reserve 30 km quelque chose a voir ???[Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  240897
Merci a vous pour vos réponse
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
non Re: [Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud
Dim 27 Mai 2012, 22:33
Pourquoi? tu as déjà eu une panne similaire qui a été résolu en faisant ce que tu dis?
Le mieux serait de faire une lecture des codes défaut avec une lectures de paramètres.
[Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  St10
[Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  Diesel10
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 22:38
j'avais un ralenti instable au démarrage j'ai nettoyer le boitier papillon + moteur pas a pas .(n'a jamais été nettoyer NOIR de chez NOIR et bien graisseux ...)
Après c'étais nickel jusqu’à aujourd'hui ...Ralenti haut uniquement a chaud vers 1500-2000 tour ... Comme par hasard hier j'ai rouler sur la réserve .
Emploi : etudiant
Lun 28 Mai 2012, 00:23
L'Apprentissages auto-adaptatifs change quelque chose j'ai debrancher la batterie entre temps.Ou rien a voir ?
Car un pote ma dit qu'on débranchant la batterie sa fait un reset du calculateur et qu'il y a une procédure a faire ?Mais laquel j'aimerais bien savoir
fabi186
fabi186
Lun 28 Mai 2012, 07:30
salut la procedure est simple moteur froid met le contacte 15 sec puit coupe le contacte 15 sec
remet le contacte et apuit a fond sur la pedale d accelerateur pendant 15 sec recoupe ton contacte
demare ta voiture en ne metant aucune consomateur (ventilation, radio ....)et laisse la tourner au ralentie jusqu au dexieme eclanchement des ventilateur
coupe ton moteur et c est bon ...
moi je dirai que tn actuateur de ralentie est hs ou debrancher...
Emploi : etudiant
Lun 28 Mai 2012, 14:33
bingo actuateur de ralenti hs la tige ne tient pu le filetage est mort.
Savez vous ou je pourrez l'acheter pour pas très cher ...je te remercie pour ton aide précise ( tu t'y connais bien ) [Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  Nickel
Emploi : etudiant
Lun 28 Mai 2012, 14:54
Et des référence si vous avez car j'ai oublier de regarder c'étais magnetti ...Ou marque moins cher merci [Peugeot 206 1.4L ESS an 1999] Problème de ralenti haut a chaud  Gs_84354
Emploi : etudiant
Lun 28 Mai 2012, 20:27
Voila j'ai la référence B32/00 magnetti .Mais le problème c'est que sur tous les site la ref appartient a xantia et non a 206 ...
