[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Techni10
aurel0123
aurel0123
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Empty [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Dim 22 Avr 2012, 09:08
bjr a vous
je vient de changer ma culasse sur mon astra suite a la casse de la pompe a eau .....
tout est en place mais je n ai pas d allumage , le diag m annonce capteur AAC .
je le change et ca ne demarre tjs pas , repassage au diag tjs le meme defaut ....
en sachant que ma culasse n est pas exactement la meme puisqu'elle provient d un modele catalysé avec papillon d admission motorisé , je l ai mise a nue j ai remonter mes collecteurs , mon faisceau , mes poulies etc....
quels sont les tests que je pourrai effectuer , merci a vous .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Empty Re: [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Dim 22 Avr 2012, 10:00
Controle ton faisceau de capteur AAC voir s'il n'a pas été blessé pendant l'opération.
Est il positionné au même endroit que sur la précédente culasse. IL faut qu'il soit synchro avec le capteur PMH
aurel0123
aurel0123
Dim 22 Avr 2012, 10:31
faisceau ok en visuel
le positionnement est identique
calage de distri verifié
merci pour ton aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 22 Avr 2012, 23:21
Le capteur est il bien réglé? ( écart entre poulie et capteur )
aurel0123
aurel0123
Lun 23 Avr 2012, 07:08
l entrefer n est pas reglable
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 30 Avr 2012, 22:47
Je suppose aussi que tes poulies sont clavetés donc pas de déphasage possible entre capteur AAC et capteur PMH?
aurel0123
aurel0123
Mar 01 Mai 2012, 09:34
salut bleualpine
exact tout est claveté
je souhaiterai mesurer mon calcuateur pour voir si il recoit bien les infos etc....
Mar 01 Mai 2012, 09:38
quand tu tourne la clef démarreur tourne ?
c'est une clef codé,pas de soucie de ce coté la?
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Alh
aurel0123
aurel0123
Mar 01 Mai 2012, 09:55
oui oui le demareur tourne
aucun soucis n est apparu au passage a la valise au niveau du codage de clef
comment etre sure ? y a une manip un voyant a surveiller? ma pompe a essence se lance en meme temps que le demareur , l anti demarrage la couperai ou il coupe seulement l allumage ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 10:32
Rien d'impossible à partir du moment ou tu connais le brochage et que tu possèdes un oscilloscope pour bien visualiser les signaux.
Sur ton capteur AAC il y a 3 fils qui arrivent dessus tu confirmes?
aurel0123
aurel0123
Mar 01 Mai 2012, 10:48
oui 3 fils
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 10:53
OK
un noir: +12V apres contact ( ref A s'il y a sur connecteur )
un marron: une masse ( ref C sur connecteur )
un jaune et violet: l'info ( ref B sur connecteur ) il remonte au calculo et entre via la broche B en position 10.
Voila à vérifier si les conditions d'alims sont réunies et voir la continuité du fil d'info au calculo.
aurel0123
aurel0123
Jeu 31 Mai 2012, 06:59
probleme resolu
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 31 Mai 2012, 21:15
aurel0123 a écrit:probleme resolu
On est content pour toi, mais on souhaiterait savoir le pourquoi de la chose [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Lol4
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse St10
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse Diesel10
aurel0123
aurel0123
Jeu 31 Mai 2012, 21:47
je recherche une photo pour vous montrez
il s agissait d un probleme de connexion sur la toute petite prise juste en dessous du gros connecteur de faisceau entre le moteur et la caisse
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 31 Mai 2012, 22:23
Ok merci. Ce connecteur c'était quoi?
