- traore karimNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : maintenancier en automobile
Niveau technique automobile : Technicien superieur en maintenance automobile
[ Peugeot 1.6 HDI 16 V an 2007 ] problème de demarrage
Jeu 19 Juil 2012, 23:20
Voiture: Marque : PEUGEOT
Châssis= VF3 WCKFV7 33788535
Modèle : 1.6 HDI 16 V 80KW
• Moteur/système : 207
• Mise en circulation: 05/03/2007
• Kilométrage: 58 802Kms
• Précisions: (difficultés de démarrage) La valise ma dit de voir les connecteurs et en vérifiant, j'ai effectivement trouvé de l'eau et tout de suite j'ai nettoyé à l'air comprimé. Cela m'a permis de parcourir 15 km à différentes allures mai au retour il a encore refusé d’accélérer .branché sur le DIAG il me dit : code défaut P0108 panne capteur/pièces indiquées court circuit vers batterie ou interrupteur. Vérifier le circuit.
Re: [ Peugeot 1.6 HDI 16 V an 2007 ] problème de demarrage
Ven 20 Juil 2012, 05:31
Normalement la valise indique quel circuit est en défaut, peux-tu préciser lequel ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 20 Juil 2012, 19:29
le kfv est un essence et non un diesel....
Sam 21 Juil 2012, 16:24
Voici ce que dit la valise:
bonne salutation
bonne salutation
- [ PEUGEOT 207 1.6 HDI 16 V an 2007 ] problème de démarrage
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 ] Problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 Moteur GJ9HWC ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 308 1.6 HDI 110 an 2007 ] problème climatisation
