- floriancamattNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Ouvrir
[BMW E46 320D 136CV an 2000 ] Ne démarre plus à chaud + odeurs gaz echappement
Mar 29 Mai 2012, 12:05
Cela fait quelques semaines que j'ai des problèmes avec mon 320d... à froid elle roule niquel, mais par moment à chaud elle cale; Quand je tente de la redémarrer, elle prend mal les tour et cale...
Avant qu'elle cale, j'accélere et il ya de la fumér bleu et noir qui s'échappe de l'échappement, il aussi de la fumée d'échappement sous le capot.
Autre précise, quand j'accélère, il y a un fort sifflement.
Peut-être le turbo, précata ou deshuileur en cause...
Quelqu'un a une idée?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [BMW E46 320D 136CV an 2000 ] Ne démarre plus à chaud + odeurs gaz echappement
Mar 29 Mai 2012, 12:15
Il faudrait voir d'où vient la fumée sous le capot, donc être deux pour contrôler. Fumée bleue et sifflement ça ressemble à de l'huile dans le turbo, lui-même malade, mais ce n'est que l'hypothèse la plus facile à énoncer, donc à vérifier sérieusement. Une video avec l'emplacement de la fumée et l'enregistrement du sifflement serait très pratique pour t'aider.
A +
A +
Emploi : Ouvrir
Mar 29 Mai 2012, 13:02
Justement, je n'arrive pas à localiser la fumée (en étant 2)... Le sifflement vient côté droit vers le turbo/précata/collecteur...
Mar 29 Mai 2012, 17:36
Tu as regardé dessous ? Une fois j'ai vu une Golf qui fumaait par le capot, c'était une fuite au raccord de l'échappement, près du catalyseur.
- Nombre de messages : 3001
Mar 29 Mai 2012, 18:39
regarde la tresse au niveau de ton pré-catalyseur; elle lache sur ce modèle
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mar 29 Mai 2012, 21:25
grosse fumée bleue à l'échappement, gros sifflement, contrôle ton turbo.
