- chrisandiePetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
[ bmw e39 530d an 2000 ] ventilateur moteur se déclenche très tôt
Ven 01 Juin 2012, 21:24
mon ventilateur se déclenche très tôt même le moteur à peine chaud ou bien tous de suite après une forte accélération
tous les niveaux sont normaux rien d'autre a dire une horloge !!!!!!!!!!!
que puis-je faire ??????
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e39 530d an 2000 ] ventilateur moteur se déclenche très tôt
Ven 01 Juin 2012, 21:26
Tu parles du ventilateur de clim ou du visco-coupleur?
Ven 01 Juin 2012, 21:29
très bonne question ?celui qui te donne l'impréssion de conduire avec une soufflerie de turboréacteur
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 01 Juin 2012, 21:40
Lors de l'activation de la clim le ventilo se déclenche
Ven 01 Juin 2012, 21:41
Je ne suis pas trop sûre sur ton modèle mais sur l'ensemble des BMW il y a deux ventilateurs : le premier se trouve à l'avant, entre le radiateur et la calandre, et il sert à refroidir la clim et se déclenche avec elle (au bout d'un moment) ; le second se trouve à l'arrière, entre le radiateur et le bloc moteur, c'est le visco-coupleur. Duquel parles-tu exactement ? Car le visco-coupleur tourne tout le temps et il a un système de fonctionnement particulier. Voici un lien qui peut t'aider un peu :
https://www.techniconnexion.com/t24874-bmw-e36-320i-m52b20-an-1997-changement-des-organes-du-circuit-de-refroidissement-resolu
Je me suis posé la même question il y a peu ! Le mieux est que tu jettes un coup d'oeil sur ta voiture (mais les spécialistes sauront confirmer), normalement tu en as deux.
Tiens-nous au courant.
Ven 01 Juin 2012, 22:01
après lecture du lien oui s'est le visco-coupleur qui merde, en faite il se déclenche beaucoup trop tôt
et je n' utilise pas la clim !!!!
Emploi : Technicien
Ven 01 Juin 2012, 22:03
Lors du déclenchement du ventilo comment est l'aiguille de t°
Ven 01 Juin 2012, 22:07
si mes souvenirs sont bon, il y a une histoire avec une résistance sur ce visco-coupleur mais pas sur info venant de cher bmw il y a longtemps!!!!!
Ven 01 Juin 2012, 22:09
elle ne dépasse jamais la vertical, mais elle le fait aussi en pleine hivers par grand froid
Ven 01 Juin 2012, 22:13
Quand tu dis qu'il merde, tu veux dire que tu ne peux pas l'arrêter avec un bout de bois même moteur encore tiède ? Fais quand même attention avec ce test, moi je n'ai jamais voulu le faire
Je ne crois pas qu'il y ait une résistance électrique. A froid l'hélice tourne librement, puis un produit visqueux va se durcir avec l'augmentation de la température du moteur. L'hélice, comme "embrayée", va alors suivre la vitesse de rotation du moteur, elle va donc tourner plus vite que lorsqu'elle tournait librement, ceci afin de mieux refroidir le moteur. Donc, le seul facteur de changement de vitesse de rotation, c'est le produit dans le visco-coupleur.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Ven 01 Juin 2012, 22:30
salut ,
le visco-coupleur est composé d'un gel qui se solidifie avec la montée en température du liquide de refroidissement il se déclenche par conductivité thermique entre l'axe de la pompe à eau et le visco-coupleur auquel il est fixé .
donc si ton visco-coupleur reste enclenché moteur froid c'est qu'il est hs !
( mais il vaut mieux dans se sens , car tu ne peux pas avoir un risque de surchauffe )
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Mar 05 Juin 2012, 05:56
j'ai fait une petite recherche rapide pour trouvé un visco coupleur et nada
sur oscaro il propose le ventilo complet pour 200 euros mais je n'arrive pas a voir si le visco et compris avec
pour ma part je ne veut pas de piece d'occasion , pas confiance et pas était voir le sav bmw encore des info de votre coté serai la bienvenu
merci d'avance bonne journée
Mar 05 Juin 2012, 07:59
Bien sûr, il faut un visco-coupleur neuf, ça va de soi. Si l'hélice est en bon état aucun intérêt de la changer. Elle est tenue au visco-coupleur avec 3 vis. J'ai acheté mon visco-coupleur pour 110 e.
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 20287
Mar 05 Juin 2012, 09:13
Le visco- coupleur se détaille bien seul
PS : Attention Le gros écrou est un filetage à gauche
02: | COUPLEUR DE VENTILATEUR | | 11522249216 | ::$202.21 |
Emploi : salarié
Mar 05 Juin 2012, 23:17
salut ,
regarde sur ebay , il y en a en neuf !
- [ bmw e39 530d an 2000 ] ventilateur auxiliaire de clim marche tout le temps
- [ BMW E46 320D an 2000 ] problème ventilateur moteur élecrique
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de démarrage moteur + problème électrique (résolu)
- [ BMW e39 530d an 2000 ] emballement moteur
- [ BMW e46 316i an 2000 ] Chauffe moteur et arrêt du ventilateur radiateur( Abandonné )
