- systeminsideNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : commis en douane
Niveau technique automobile : normal
[ BMW E46 320D an 1998 ] panne : ne démarre plus (résolu)
Ven 08 Juin 2012, 08:50
bonjour à tous,
je vais essayé d’être assez claire dans ma description de la panne.
ma voiture à dormis pendant 3 mois , résultat, elle ne démarrais plus batterie HS, je l'ais donc changé
elle à fonctionné pendant 3 jours non-stop sans aucun soucis, un soir en rentrant du boulot PLUS RIEN.
le démarreur tourne mais elle ne se lance pas, il y a un soucis de ventilation NE MARCHE PLUS, les warnings ne fonctionnent plus non plus, ainsi que le bouton intérieur pour l ouverture/fermeture de porte.
bref, c'est le bordel ^^
première chose : j'ai racheté une batterie neuve.
deuxième chose : j'ai vérifié l'arrivé de gasoil ,tout fonctionne le gasoil arrive bien au moteur.
troisième chose : j'ai branché le positive avec le negatif avec un cable pendant 5 minute pour réinitialisé.
et la je ne sais plus quoi faire, car je suis sur que ce n'est qu'une connerie ^^
merci à tous pour vos réponses
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E46 320D an 1998 ] panne : ne démarre plus (résolu)
Ven 08 Juin 2012, 13:33
Tu dis le Gasoil "arrive " mais pour être positif ,moi je dis le gasoil arrive !
Lorsque le tuyau d'arrivée de gasoil sur le filtre ,est débranché et plongé dans
un récipient gradué de 2,5L les bornes du relais de pompe 30 et 87 shuntés et
le contact mis le pompe doit débiter 2.L à la minute !
Voila dans ce cas présent ,c'est la première chose à contrôler.
Ven 08 Juin 2012, 14:36
merci pour la réponse , je vais essayé de suite ^^
Ven 08 Juin 2012, 14:52
je viens de faire le contrôle, elle débite bien 2 L en 1 mn. ^^
Ven 08 Juin 2012, 15:37
systeminside a écrit:je viens de faire le contrôle, elle débite bien 2 L en 1 mn. ^^
RE !
Bon c'est déjà une bonne chose ,par ce que bien souvent la pompe
de gavage est la cause de mauvais "démarrage " !
Il vas falloir réfléchir à une autre piste ,pour ce mauvais démarrage ,
avec des soucis électrique de quelques "accessoires !
Ven 08 Juin 2012, 17:04
Après une recherche dans les problèmes "résolus ",pour mauvais
démarrage sur E.46 320d avec pompe VP.44 Bosch ,j'ai trouvé un
cas ressemblant ,sans les autres problèmes "électrique " !
Pour info lire :CECI
Voila @+
PS: vérifier aussi que la masse de la batterie à la carrosserie ,
soit bonne ,et aussi celle entre le moteur et le châssis !
Voila @+
Ven 08 Juin 2012, 17:23
question simple, les fusibles t'as vérifier ?
Ven 08 Juin 2012, 18:55
oui j'ai vérifié tout les fusibles 1 à 1 , et il sont tous fonctionnel sacha ^^
je vais regardé le lien de bmwpassion
edit: c'est vrai bmw passion que sa se raproche enormément de mon cas, je vais la faire passé au diag lundi matin, j'ai pris rendez vous ^^
j'espère que ce n'est pas la pompe ;(
je vous tiens au courant ^^
Mer 13 Juin 2012, 20:09
le résultat du diag est tombé , injecteur secoué ^^
merci pour vos réponses ^^
Mer 13 Juin 2012, 20:51
systeminside a écrit:le résultat du diag est tombé , injecteur secoué ^^
Merci d'avoir remonté l'information !
Bonne route
- Nombre de messages : 3001
Mer 13 Juin 2012, 22:01
qui veut dire ?
Jeu 14 Juin 2012, 05:42
Merci pour l'info
Pourrais-tu préciser les travaux réalisés ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Merci pour l'info
Jeu 14 Juin 2012, 09:42
Salut Ced !
Tu a tout à fait raison ,car sur le Système Injecteurs Pompe VP.44,
je ne penses pas pas que l'on puisse ,réviser les Injecteurs Haute-Pression ?
A voir
05: | ES-Injecteur | 3 | 09/2001// | 13532247689 |
Jeu 14 Juin 2012, 10:56
j'ai toujours pas compris ce que veut dire injecteur secoué ?
Jeu 14 Juin 2012, 14:04
bidouapache a écrit:j'ai toujours pas compris ce que veut dire injecteur secoué ?
Salut Bidou !
Secoué = HS chez nous !
Voila @+
Jeu 14 Juin 2012, 14:07
ok d'accord
injecteur ou injecteur avec capteur de position d'aiguille ?
j'ai jamais vue une 320d avec soucis d'injecteur !!!, enfin pas a alger
Jeu 14 Juin 2012, 14:14
bidouapache a écrit:ok d'accord
j'ai jamais vue une 320d avec soucis d'injecteur !!!, enfin pas a Alger
Oui en général c'est plutôt la pompe VP.40 qui lâche !
Mais bon
- [ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] ne démarre pas
- [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus
- [ Renault twingo 1.1 an 1998 ] ne démarre plus apres une panne d essence
- [ Bmw E46 320d M47 an 1998 ] ne demarre plus suite entrée d'eau
