[ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim Techni10
cdom27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
[ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim Empty [ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim
Mer 23 Mai 2012, 19:23
bonjour a tous
est ce que quelqu un sait ou se trouve le capteur de pression ( pressostat) sur le circuit de clim ?
detection et effacement defaut de pression du circuit de clim plusieurs fois ( revient au bout de qq jours )possible aussi pb de faux contacts
et faut il vider le circuit pour le changer ou y a t il une valve sous le capteur ??
merci d avance
cdom27
[ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim Empty Re: [ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim
Mer 23 Mai 2012, 22:40
C'est la pièce 8 :
[ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim 01030910
Et il faut certainement recharger la clim.
cdom27
Mer 23 Mai 2012, 23:39
super....!!! merci pour ton schema
sortie du condenseur la ou c est placé pas etonnant que je ne l ai pas trouvé
encore merci pour l info [ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim N56_1138
Jeu 24 Mai 2012, 22:47
Tiens nous informé dès que c'est résolu [ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim Lol4
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:10
tu peux deposer ton capteur sans probleme il y a une valve en dessous
controle bien le faisceau car des fois les fils se coupent a ras du connecteur
Charte du forum Clic ICI
cdom27
Dim 03 Juin 2012, 21:07
salut bib
merci pour toutes ces precisions
[ renault scenic II 1.9 dci an 2006 ] probleme de clim Forum03
