- karim76Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : se débrouille
[ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
Mer 30 Mai 2012, 18:21
Bonjour a tous je viens d'acquérir un espace 4 de 2005 avec le leve vitre côté passager Hs(cable plus poulie explosé)
Je me suis dit c'est pas grave je vais bien en trouver un a la casse ou sur internet.Grosse erreur c'est une pièce exclusivement vendu par Renault.Bilan 323 euros pour moi
Je remonte l'ensemble et là la vitre remonte normalement une fois puis reste bloquée en haut.J ai donc pensé a l'interrupteur côté passager mais en utilisant un de ma porte arrière c'est toujours pareils.
On m'a parlé d'un problème d'oxydation sur la fiche qui sort de l'habitacle mais après l'application d'un désoxydant et le démontage /remontage de la fiche rien n'y fait.
A présent je me demande si le problème ne vient pas du côté conducteur(interrupteur ou câblage)
Si quelqu'un peu venir a mon aide parce que l’électricité et moi on n'est pas pote.................
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
Jeu 31 Mai 2012, 04:47
Le moteur est bien branché ?
- karim76Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 16:58
Je pense que oui vu la connectique il y a peu de chance de se tromper.En plus la je viens de remettre de la bombe pour les contacts dans celle-c i et rien n'y fait......
- karim76Nouveau
Sam 02 Juin 2012, 19:28
salut a tous
j'ai trouvé mon problème .Cela venait de ma commande leve vitre côté conducteur .Visiblement si lui est HS cela empêche le fonctionnement de la commande côté passager.
Pour info commandes sont les même que les laguna 2(ce n'est pas ce qui manque dans les casses auto)
Dim 03 Juin 2012, 08:21
Merci pour toutes ces précisions
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19411-espace-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault Trafic an 2005 ] panne de leve vitre coté passager
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
- [ vw new beetle 1.6 an 2000 ] problème léve vitre coté passager
- [ VW polo 6r 1.2 ess an 2012 ] Problème commande lève vitre passager coté conducteur
- [ TOYOTA Yaris 2 Essence an 2006 ] Lève vitre côté passager en panne (résolu)
