- Nathan88Nouveau
- Nombre de messages : 8
[ BMW e46 316ti an 2002 ] Guide de chaine de distribution cassé.
Jeu 31 Mai 2012, 18:53
Bonjour a tous,
Je voulais vous faire part d un soucis sur la bmw d un amis, il y a quelque jour je lui remplace quelque piece ( triangle suspension, frein etc ) je constate un bruit a froid au démarrage ( claquement et une perte d huile au niveau du joint du porte filtre a huile ) je lui dit qu il faudra regarder à cela et 2 jours apres voiture en panne
Quelque précision;
-moteur n42 b18a
-115000km
-symptome plus de puissance avant arret totale
Je branche mon appareil de diagnostique, défault au 2 capteur arbre a came, je tourne la clé de contact le moteur tourne sans démarré avec un bruit de moteur sans compression
Voiture remorqué chez lui, je dépose le cache culbuteur, et je vois la partie du guide qui se trouve entre les 2 arbre a came cassé
Serai-t-il possible que la chaine ai sauté se qui entrainerai un décalage distribution?
Quelqu un a deja eu se soucis?
Je me suis deja renseigné pour les pieces mais le soucis est de recalé la distribution juste, j ai vu qu il faut pas mal d outil de calage spécifique
A premiere vue pas d autre casse, maintenant je n ai pas encore approfondi
Merci a tous d avance pour votre aide et bonne fin de journée
Quelque précision;
-moteur n42 b18a
-115000km
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e46 316ti an 2002 ] Guide de chaine de distribution cassé.
Jeu 31 Mai 2012, 19:04
Tu parle bien de la pièces 3 ?
- Nathan88Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 19:09
Salut, oui la piece numero 3 est cassé jusqu au niveau du point 16 (à titre indicatif)
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 19:10
Le tendeur sort t' elle sans déposer les vanos ?
- Nathan88Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 19:13
Non juste la partie du haut qui est cassé en plusieur morceau de tel sorte que la chaine ne touche meme plus la partie du haut du guide
Edit: guide et non tendeur
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 19:15
Si tu ne pas la sortir il faudra déposé les unité vanos.
- Nathan88Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 19:24
Une idée du pourquoi du comment?
Le claquement au démarrage aurai un rapport?
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 19:27
Il est fort probable que le claquement est pour cause le guide ( pièce 3 )
Contrôle l' état des ressort du valvetronic et les guides ( pièces 2 )
- Nathan88Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 19:35
Ok ok
Niveau d accès pour la piece 2 on sait démonté un couvercle sur la face avant du moteur? je n ai pas su voir grand chose pour cause de saleté du a la perte d huile au filtre...
Je vous tiens au courant de l avancement
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 19:49
Par contre il faudra que tu te procure les outils de calage.
- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
Ven 01 Juin 2012, 14:26
le tendeur de chaine a ete modifie ( voit catalogue piece )
je l avais change sur la mienne il est different bcp plus dur
- [ BMW 316I N42 1.8 85KW an 2002 ] Casse rail de guidage chaîne distribution (Résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Contrôle chaine de distribution
- [Polo 1.2L ess an 04] Courroie ou chaine de distribution?
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée
