[ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur Techni10
manews
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : éducator
Niveau technique automobile : AUDI - A4 Avant Quattro Série 2 (8E5)
[ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur Empty [ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur
Jeu 31 Mai 2012, 11:06
bonjour je cherche à acheter sur le net la sonde Interrupteur de température ventilateur de radiateur pour une 306 cashmere de 98 mais je ne trouve pas la références il y a plusieurs modèles !
le modèle qui est sur la voiture se trouve sous le filtre de gasoil et se démonte avec une clé de 19 .
pouvez-vous m'aider merci
manews
Emploi : éducator
[ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur Empty Re: [ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur
Jeu 31 Mai 2012, 12:09
j'ai oublié un truc ?
manews
Emploi : éducator
Jeu 31 Mai 2012, 17:54
j'ai réellement du oublié un truc !
Laure B
Laure B
Jeu 31 Mai 2012, 18:35
Oui ! La présentation du titre. Regarde la charte qui t'explique comment le modifier.
Sinon, pour ma part je ne peux pas te renseigner. Quand j'ai un doute sur une pièce je vais à la concession la plus proche en cas d'échange. Mais il y a ici des mécanos de Peugeot qui pourront peut-être t'aider. Mais change ton titre avant tout.
A +
fabi186
fabi186
Jeu 31 Mai 2012, 21:08
[ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur Forum65 c est meme un gros truc que ta zaper.... et je parle pas du camoin de sacha [ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur Excliobo
pour ton auto donna moi ton numero de chassie (en mp ou ici) (vf3........)
je pourai te donner la ref exact constructeur sa te permetera de trouver l equivalence
manews
Emploi : éducator
Ven 01 Juin 2012, 00:48
merci pour la réponse mais je le trouve où le numéro de chassis ?
manews
Emploi : éducator
Ven 01 Juin 2012, 10:12
alors j'ai trouvé plusieurs numéros
7EDHYE
MPE5204DE136
VF37EDHYE32459542
fabi186
fabi186
Ven 01 Juin 2012, 20:01
merci le VF3 me suffira
tu veut la quelle (vert marron ou bleu??)
ref de la bleu 133809
ref de la vert 132827
ref de la marron 133855
en fonction de selle monter sur ta 306 ....
par contre juste par curiositer tu a quoi comme souci? te ventilateur de refroidissement ne se declanche plus? ou c est ton indicateur de temperature qui dit n importe quoi?
manews
Emploi : éducator
Dim 03 Juin 2012, 19:17
merci pour les Ref!
pour acheter ces pièces pour pas trop chère je peux donc utiliser ces Ref sur quel site?
c'est mon radiateur qui ne s'enclenche plus ?
fabi186
fabi186
Dim 03 Juin 2012, 19:22
salut regarde les prise ronde en bas a gauche du radiateur (sens de marche du vehicule) elle sont souvent en cause regarde egalement si tu a une sonde sur ton radiateur
