[ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
+5
David13700
Laure B
david38
motorsport
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Jeu 31 Mai 2012, 23:34
Bonsoir à toutes et à tous !
je viens vers vous pour un probleme de demarrage sur mon camion ford transit 2L tdci 125ch 2003
à ma derniere utilisation il avait du mal à demarrer le matin à froid
cela fait 15 jours que je ne l'ai pas utilisé
recement changés sur ce camion
-moteur
-volant moteur
-embrayage+boite de vitesse
-vidange+ filtres
-reprogramation injecteurs chez ford
symptomes:
demareur tourne mais le moteur ne se lance pas
le moteur à l'air de tourné vite comme un probleme d'arrivé de gasoil
j'ai remarqué qu'il y avait une fuite de gasoil sur un retour injecteur
je l'ai changé
sur ce model il y a pas de pompe d'amorçage,ni de pompe de gavage (moteur tdci)
j'ai intercale une poire d'amorçage
donc le gasoil arrive bien mais le moteur ne veut rien savoir.
pas un toussotement.
auriez vous une idée
et aussi aucun voyant defaut enregistré
merci pour votre aide
-moteur
-volant moteur
-vidange+ filtres
symptomes:
je l'ai changé
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
Jeu 31 Mai 2012, 23:42
Salut si le demareur entraine le moteur plus facilement et plus vite,ne cherche pas c'est un probleme de compression
Jeu 31 Mai 2012, 23:52
merci pour ta reponse
ouawhoou!
pourtant le moteur tourné niquel y a encore 15 jours
et puis un matin il veut plus demarrer.
tu es sur
c'est quoi qui te fait croire que ce serai un probleme de compression?
merci d'avance
ouawhoou!
tu es sur
merci d'avance
Ven 01 Juin 2012, 04:56
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende comment tourne le moteur ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 01 Juin 2012, 09:04
-moteur
-volant moteur
-vidange+ filtres
symptomes:
je l'ai changé
"le moteur à l'air de tourné vite" ,un moteur ne tourne pas plus vite sans gazoil,fait une video du bruit qu'il fait,tu peut verifie t compression a vu de nez,tu leve ta roue avant cote passager et tu met la 5eme puis tu fait tourner ta roue,si tu la fait tourner facilement sans trop de resistance,pb de compression.
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 01 Juin 2012, 09:05
Apres je peut me tromper car j'ai pas la science infuse lol
Ven 01 Juin 2012, 13:31
Salut à tous,
merci pour vos reponse
j'essaye cette apres midi pour la compression et la video
ce qui est surprenant c'est qu'il tourné encore tres bien il y a 15 jours
c'est vrai que le moteur à ete changé recement acheter d'occasion à un garagiste avec une garantie de 3 mois
le moteur à soit disant moins de 90000km
j'espere que c'est juste un probleme de gasoil
je croise les doigts
Ven 01 Juin 2012, 19:32
je reviens vers vous donc j'ai pas pu le demarrer car plus de batterie
je vais testé demain avec une autre batterie et vers une video
sinon j'ai essayé de tourné le moteur à la main il est dure par moment lors de la compression une fois passé le point de compression c'est plus facile à tourné
je ne sais pas si c'est un probleme de compression ou bien de l'air dans le circuit de gasoil
de toute façon our ce qui est du gasoil un coup de start pilot si ça demarre probleme de gasoil ?
sachant que sur type de moteur la purge du gasoil est assez chiante à faire
pas de pompe de gavage ni de poire d'amorçage...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 01 Juin 2012, 19:36
Si tu sens un point dur en tournant la roue c'est très bon signe pour ton moteur !
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 01 Juin 2012, 20:05
Si il demarre au star pilote c'est ok.Pour reamorcer le circuit le plus simple c'est de tracter le vehicule et d'esseye de le faire demarre en 3eme,avec 2 ou3 essais sa demarre
Ven 01 Juin 2012, 21:32
ok merci
je vais essaye demain le start pilot en esperant que ce soit juste un probleme de mazout
merci d'avance pour votre aide
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 01 Juin 2012, 21:45
Le meilleur étant de mesurer les compressions.
Mar 05 Juin 2012, 21:58
Bonsoir à tout le monde
donc j'ai essayé le start pilot il demarre mais se coupe
j'en conclu que c'est un probleme d'arrivé de gasoil aux injecteurs
j'ai commandé le support de filtre à gasoil chez ford et les retour de gasoil
sachant qu'il n'y a ni pompe de gavage ni pompe d'amorçage c'est la pompe hp qui aspire le carburant
en tout cas je suis content car ce n'est pas un probleme de compression sinon in l'aurai jamais demarrer avec du start pilot?
si un mode pouvait changer le titre ce sera cool.
je vous tiens informé de la suite...
des reception des pieces.
encore merci
encore merci
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 05 Juin 2012, 22:04
Salut voila titre changer,tu a verifie le petit clapet anti retour?
- seb 35Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mar 05 Juin 2012, 22:18
salut pour moi c un probleme de carburant.Tes injecteurs son vide a cause de ta fuite de retour carburant!C'est pour cela que tu a l'impression de ne plus avoir de compression. la compression passe par ton injecteur. quand ils seront remplit il aurat un meilleur son.Par contre il va claquer au depart.Après surveille tes injecteurs car sur ce tipe de moteur dans 99% des cas injecteur HS= moteur HS
Mar 05 Juin 2012, 23:15
motorsport a écrit:Bonsoir à tout le monde
encore merci
installe une poire (trouvable chez norauto pour quel que euros) sur le circuit entre filtre et la pompe haut pression, purge ton circuit avec la poire, si tu insiste sur démarreur pour démarrer tu claque t'as pompe haut pression car elle tourne a vide
arrête de gavé ton moteur avec start pilot, ce teste ne prouve rien
Jeu 07 Juin 2012, 16:06
ce matin j'ai reçu mes pieces,
j'ai tout instalé
purgé le circuit de gasoil mais rien impossible à démarrer
il ne veut rien savoir
j'ai meme instalé une poire d'amorçage entre le filtre et la pompe hp
la poire durcie (normal) elle est pleine de gasoil
mais rien le moteur tourne mais ne veut pas démarrer
meme pas un toussotement
vous avez une idée ?
pas de voyant de defaut au tableau de bord
merci d'avance
j'ai tout instalé
merci d'avance
Jeu 07 Juin 2012, 16:13
Le gasoil arrive bien dans les tuyaux d'injecteurs ? Il faut, je pense, le vérifier à nouveau après cette intervention.
Jeu 07 Juin 2012, 16:46
merci pour ta reponse,
il arrive mais en petite quantite
pas beaucoup de pression
tu a une idée ?
tu a une idée ?
Jeu 07 Juin 2012, 16:59
Oui et non... Avant que tu changes toutes ces pièces le gasoil arrivait aux injecteurs, preuve en est la petite fuite sur l'un d'entre eux. Mais tu n'avais pas mesuré la quantité. Là, de nouveau, le gasoil arrive mais en petite quantité. Est-ce que le problème ne viendrait pas de la pompe elle-même ? Il faudrait faire les tests sur l'arrivée aux injecteurs, il doit y avoir des valeurs clefs de pression et de débit.
Tant que tu y es, mesurer les compressions, car si elles sont faibles, plus la peine de chercher.
Voilà, une petite idée pour faire avancer la recherche...
PS : pour info, sur ma pompe, l'EV de stop était bloquée, pourtant ça coulait un peu dans les tuyaux d'injecteurs ; c'était le gasoil résiduel.
Jeu 07 Juin 2012, 17:21
Re,
La pièce plus fragile c'est la pompe haute- pression sur les Ford ,
passe dans un atelier Bosch pour contrôler ta pompe HP !
- Nombre de messages : 20287
Jeu 07 Juin 2012, 18:07
sacha67 a écrit:Re,
Salut Sacha !
C'est du '"common-rail" chez Ford ,ou du haute pression ,genre Pompe VP.44
Jeu 07 Juin 2012, 18:10
Et on ne peut pas en contrôlant l'arrivée aux injecteurs , dire que cette pompe est morte ?
Jeu 07 Juin 2012, 19:06
Laure B a écrit:Et on ne peut pas en contrôlant l'arrivée aux injecteurs , dire que cette pompe est morte ?
Quel est le modo masqué qui rajoute le mot oublié mais qui ne répond pas à la question ?
Jeu 07 Juin 2012, 19:10
ta pompe ressemble a celle ci ?
- [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
- [ford transit diesel]probleme alimentation gazoil?
- [ Ford Mondéo 1.8 Duratorq TDCI 125ch an 2008 ] Problème démarrage et calage distribution (résolu)
- [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
- [ Ford Transit 125 tdci TD an 2003 ] Voyant moteur et plus de puissance en ralentissant
