[ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
+5
David13700
Laure B
david38
motorsport
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
Jeu 07 Juin 2012, 17:21
Re,
La pièce plus fragile c'est la pompe haute- pression sur les Ford ,
passe dans un atelier Bosch pour contrôler ta pompe HP !
- Nombre de messages : 20287
Jeu 07 Juin 2012, 18:07
sacha67 a écrit:Re,
Salut Sacha !
C'est du '"common-rail" chez Ford ,ou du haute pression ,genre Pompe VP.44
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 07 Juin 2012, 18:10
Et on ne peut pas en contrôlant l'arrivée aux injecteurs , dire que cette pompe est morte ?
Jeu 07 Juin 2012, 19:06
Laure B a écrit:Et on ne peut pas en contrôlant l'arrivée aux injecteurs , dire que cette pompe est morte ?
Quel est le modo masqué qui rajoute le mot oublié mais qui ne répond pas à la question ?
Jeu 07 Juin 2012, 19:10
ta pompe ressemble a celle ci ?
Laure B a écrit:Laure B a écrit:Et on ne peut pas en contrôlant l'arrivée aux injecteurs , dire que cette pompe est morte ?
du quoi tu parle?
Jeu 07 Juin 2012, 19:16
Remonte un peu plus haut ! Cette pompe doit pouvoir se tester, non, avec une mesure aux injecteurs ?
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Jeu 07 Juin 2012, 19:25
oui elle ressemble à celle ci
ce qui est louche ce'st que j'ai aucun voyant au tableau de bord
pas de voyant prechauffage qui clignote
Jeu 07 Juin 2012, 19:28
c'est une pompe delphi
comment savoir si elle est hs ?
car si je la change et le probleme persiste
les boules...
les boules...
Jeu 07 Juin 2012, 19:35
Pour moi, il faut la tester en sortie au niveau des tuyaux d'injecteurs. Mais il faut le matériel adéquat
Jeu 07 Juin 2012, 19:36
Prend une ou 2 photos de la pompe STP il faut être sur que l'on parle de la même pompe ?
J'ai un sujet sous la main, j’attends juste la confirmation que c'est la même pompe ??
Oui Laure on peu la tester,sauf que dans cette pompe il y a une 2em pompe (un peu comme la pompe de gavage) !
Jeu 07 Juin 2012, 19:38
Jeu 07 Juin 2012, 20:07
"Laure B a écrit:Pour moi, il faut la tester en sortie au niveau des tuyaux d'injecteurs. Mais il faut le matériel adéquat
Oui çà relève de la compétence d'un " atelier agréer Diesel " ,eux
vont la faire tourner sur un ( banc de contrôle avec simulation d'injecteurs ).
Eux pourrons donner le " résultat du contrôle " !
Vu que Ford ne rentre pas dans mes "compétence" , et ne sachant le type
d'injection Delphi qu'ils utilisent ,pour l'instant je ne peux pas en dire plus !
Jeu 07 Juin 2012, 20:14
motorsport a écrit:c'est une pompe delphi
les boules...
envoi la photo
Jeu 07 Juin 2012, 20:33
pas evident pour la photo
car la pompe on la voit pas elle est bien caché
par contre j'ai une photo d'une pompe identique
comment mettre la photo ?
je crois pas que ce soit la vp 30 ou 44
Jeu 07 Juin 2012, 20:43
clic sur appareil photo dans ma signature
Jeu 07 Juin 2012, 21:02
Jeu 07 Juin 2012, 21:07
motorsport a écrit:pas evident pour la photo
Pour importer des photos tu peu regarder aussi :ICI
Si tu suis bien pas de problèmes !
Voila @+
Jeu 07 Juin 2012, 22:11
up
Lun 11 Juin 2012, 16:19
me revoilà avec mon souci de gasoil,
aujourd'hui j'ai reussi à lancer le moteur mais il se coupe
en essayant de purger le gasoil je m'apperçois qu'il mousse au niveau des injecteurs
j'en conclu qu'il y a enormement d'air dans le circuirt
et tant que je n'aurais pas purger le circuit le moteur aura du mal à demarer
je ne pense pas que le souci vienne de la pompe hp,
avez vous une idée pour procedez à la purge gasoil sur un circuit à aspiration
sachant qu'il n'y a ni pompe de gavage ni pompe d'amorçage
j'ai entendu parlez de mettre le reservoir en pression ?
savez vous comment procedez ?
merci par avance pour votre reponse
Lun 11 Juin 2012, 20:39
re,
je croix que tu disait que tu avais installer une poire sur le circuit ?
avec la poire tu peu tout faire
Lun 11 Juin 2012, 21:29
Re,
oui effectivement j'avais installé une poire entre le filtre et la pompe (une vielle poire que j'avais sur une 205 d)
mais je pense qu'elle est foutu.
quand je pompe sur la poire elle durcie j'essaye de demarer,
le moteur se lance et se coupe.
Je re-pompe et m'aperçois qu'elle est vide,
donc j'en ai acheter une neuve, je vais essaye mercredi.
mais j'avais entendu parler qu'on pouvait purger l'air en mettant le reservoir en pression
je ne sais pas si un de vous à deja essaye cette methode
et si surtout si ça marche.
car il y a tellement d'air dans mon circuit de gasoil que je ne sais pas si la poire suffira
merci d'avance
merci d'avance
Lun 11 Juin 2012, 21:39
tu as respecter direction de la flèche sur la poire?,la flèche dois pointé ver la pompe !!
tu installe la nouvelle poire correctement,dévisse un peu la durite d’arrivé sur la pompe, pompe sur la poire,quand gasoil sort serre la vise,en suite tu devise un peu la durite sur l'injecteur, pompe sur la poire,quand gasoil sort serre la vise,répète ca sur chaque injecteurs
a la fin pompe plusieurs fois sur la poire,quand elle deviens dur arrête et vas démarrer
pour faire la pression dans réservoir, (j'ai jamais fait)
je pense que il faut un compresseur
un bouchon de réservoir sur le quelle tu rajoute une valve de gonflage
en suite faut monté la pression avec compresseur,ne me demande pas a combien bar (je ne sais pas)
Lun 11 Juin 2012, 22:38
re,
oui j'ai respecté le sens de la fleche
je vais testé mercredi et voir ce que ça donne avec la nouvelle poire
par contre si tout rentre dans l'ordre et que le moteur tourne bien
ça n'a pas d'incidence si je laisse la poire ou bien il faut que je la demonte et remettre le tout d'origine car sur ce moteur
c'est la pompe d'injection qui aspire le gasoil
en te remerciant par avance
Lun 11 Juin 2012, 22:40
non, tu peu la laisser sur la durite
tu la monte bien avec les collier stp
- [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
- [ford transit diesel]probleme alimentation gazoil?
- [ Ford Mondéo 1.8 Duratorq TDCI 125ch an 2008 ] Problème démarrage et calage distribution (résolu)
- [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
- [ Ford Transit 125 tdci TD an 2003 ] Voyant moteur et plus de puissance en ralentissant
