- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[ Renault Twingo II 1.2 ess 16v an 2009 ] Probleme de jauge a essence. (Résolu)
Dim 03 Juin 2012, 02:01
Bonsoir a tous je possède une Renault twingo 2 année 2009 avec je précise 4885km réelle,
Je pense avoir un probleme de jauge a essence .La réserve sait éclairé et clignoté en roulant , je suis allé a la pompe prendre de l essence pour 22€ soit 13L le probleme est que ma jauge reste toujours sur la réserve !!!
Si vous avez des infos sur ce probleme je suis preneur merci a vous. Cordialement
Re: [ Renault Twingo II 1.2 ess 16v an 2009 ] Probleme de jauge a essence. (Résolu)
Dim 03 Juin 2012, 08:33
Si tu met plus d'essence, le témoin s’éteint et la jauge monte bien ?
Emploi : etudiant
Dim 03 Juin 2012, 10:39
salut bien non la jauge sait eclairé et clignote j ai donc mis 13L d essence et cela ne change rien ,elle clignote toujours .
Dim 03 Juin 2012, 10:51
débranche t'as batterie attend 30min,rebranche et regarde si ca fonctionne ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:06
je m avance peut etre mais il doit y avoir une note a ce sujet la comme quoi le vhl est conforme
y avait le meme probleme sur les modus
envoie moi ton chassis par MP je jetterai un oeil lundi
Emploi : etudiant
Lun 04 Juin 2012, 01:25
Bonsoir merci de vos reponse bon j ai fait la methode de sacha67 c est a dire couper le courant en enlevent la batterie 30min puis quand je l ai remis la jauge c est remise a fonctionner . merci de m avoir aidé. Tres cordialement
- bibTech-d'honneur
Lun 04 Juin 2012, 13:19
cool
je pense que ton vhl est conforme
ca le fait qd on rajoute des petites quantites....
cool
Lun 04 Juin 2012, 20:57
- [ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant
- [ Renault Twingo 2 1.5 dci 65 ] Problème affichage jauge carburant
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [ Renault twingo 1.216v an 2009 ] probleme de ralenti trop élevé
- [ Renault Twingo I Pack 1.2 ess. an 1997 ] problème anti-demarage (résolu)
