» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
[ Peugeot 406 2,2l hdi 136 cv an 2000 ] a quoi correspond ce relais ?
Message par chamaecytisus le Mar 05 Juin 2012, 11:33
Bonjour j'aimerai savoir que pilote ce relais et qui le commande .merci.
chamaecytisus
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
Re: [ Peugeot 406 2,2l hdi 136 cv an 2000 ] a quoi correspond ce relais ?
Message par sacha le Mer 06 Juin 2012, 18:00
y a marqué quoi le relais ?
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par chamaecytisus le Mer 06 Juin 2012, 19:11
Bonjour sacha67,sur le relais il y a la référence du fabriquant :Bitron 232303 ,le plan que tu as joint n'est pas le même,je pense que ce relais est commandé par une sonde,car relais enlevé phares,essuie-glace ...tout marche me semble-t-il,et il déconne quand le moteur refroidit à l'arrêt ,c'est à dire qu'il se met à cliqueter rapidement et bruyamment,et la batterie se décharge .
chamaecytisus
Emploi : retraité
Message par seb 35 le Mer 06 Juin 2012, 19:17
Salut quelle est le probleme sur ton vehicule?
seb 35
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Message par sacha le Mer 06 Juin 2012, 19:32
@seb 35 a écrit:Salut quelle est le probleme sur ton vehicule?
oui c'est mieux comme ca
Message par chamaecytisus le Mer 06 Juin 2012, 20:46
Bonsoir le problème est que la batterie se décharge la nuit et quand la voiture ne bouge pas de 3 ou 4 jours le démarreur n'à plus assez de "jus" pour démarrer.Ce n'est pas pratique de retirer tous les soir le relais,c'est galère.C'est donc pourquoi je cherche à quoi il sert, pour réparer .
chamaecytisus
Emploi : retraité
