» BMW 318 tds
Aujourd'hui à 00:24 par Djess
» Présentation
Aujourd'hui à 00:20 par Djess
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 00:07 par Cotentin
» baisse liquide refroidissement
Hier à 23:35 par mugiwara59
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Hier à 21:22 par jijiridou
» Problème puissance partner 2l hdi
Hier à 21:21 par popeye25
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Hier à 19:30 par claude.n
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:57 par berticoyote
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Hier à 10:14 par william51
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Hier à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Hier à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Dim 15 Jan 2017, 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Dim 15 Jan 2017, 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 15 Jan 2017, 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Dim 15 Jan 2017, 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 20:09 par Poulpy 68
[BMW E36 320i an 1997] purge sur récepteur embrayage
bien [BMW E36 320i an 1997] purge sur récepteur embrayage
Message par Laure B le Mar 05 Juin 2012, 11:36
Salut à tous,
Ce soir je commence la purge des freins et de l'embrayage pour renouveler le lookhed. Alors, une question pour tous (pour que ça serve à d'autres) mais que j'adresse en particulier à toi, JC, car je veux suivre ta méthode. Je mets mon purgeur automatique et je purge les freins. Là aucun souci. Mais pour purger l'embrayge, tu m'as dit d'envoyer le lookhed avec une seringue raccordée.
Est-ce que je dois enlever le purgeur automatique et fermer le bocal pour envoyer le lookhed par la seringue dans l'embrayage ? Il me semble que oui, car la pression du pneu (1 bar) qui repousse le lookhed par le bocal de freins et la pression que je vais envoyer par la seringue vont se contredire... J'attends ton avis.
Ce n'est pas trop grave si du coup je repousse un peu de lookhed ancien vers l'embrayage et le bocal avec la méthode de la seringue ? Dans la mesure où les canalisations seront bien propres de liquide neuf, il va se mélanger le liquide vieux et le liquide neuf dans le bocal, et les canalisations seront de nouveau un peu souillées par l'ancien, tant pis ?
Merci à toi, merci aussi à tous les forumeurs !
Laure B
Féminin Nombre de messages : 2728
bien Purge de l'embrayage après remplacement liquide .
Message par BMW PASSION le Mar 05 Juin 2012, 12:23
Salut laure !
Oui c'est une bonne question :
Tu a très bien retenue ,en effet pour l'embrayage c'est un peu
particulier pour avoir "une pédale bien dure "
Personnellement je conseille en effet après avoir remplacer le liquide
de freins ,et aussi en même temps ouvrir aussi le purgeur du "récepteur"
d'embrayage jusqu'à voir le liquide propre !
Ensuite démonter tout le système de purge , et avec la seringue retirer
15 à 20 m/n niveau du réservoir ( maitre cylindre ) ,et pour parfaire la purge
de "l' embrayage " adapter la seringue au purgeur embrayage et refouler
le liquide vers le réservoir ,contrôler la dureté de la pédale d'embrayage et
refaire le niveau , et c'est ton bon !
Cordialement JC
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13292
bien Re: [BMW E36 320i an 1997] purge sur récepteur embrayage
Message par Laure B le Mar 05 Juin 2012, 12:39
de freins ,
Donc, j'enlève le purgeur automatique, je referme le bocal et je m'attaque au récepteur de l'embrayage, c'est bien ce que tu me dis ?
Laure B
Message par Laure B le Mar 05 Juin 2012, 13:10
Bon, après réflexion je vais essayer avec la méthode comme pour les étriers. Je ne maîtriserai pas la méthode de la seringue si je ne la connais pas à 100 %, je veux m'y mettre ce soir et je n'ai pas compris, et mes recherches ailleurs ne me donnent pas d'infos complémentaires.
A très vite.
Laure B
Message par BMW PASSION le Mar 05 Juin 2012, 13:34
@Laure B a écrit:Bon, après réflexion je vais essayer avec la méthode comme pour les étriers. Je ne maîtriserai pas la méthode de la seringue si je ne la connais pas à 100 %, je veux m'y mettre ce soir et je n'ai pas compris, et mes recherches ailleurs ne me donnent pas d'infos complémentaires.
A très vite.
Ma combine de purger l'embrayage à la seringue ,et à appliquer
dans le cas de remplacement ,du maitre cylindre ou du récepteur
d'embrayage à fin d'avoir une pédale "bien ferme "!
Mais dans le cas du remplacement du liquide avec l'appareil "eszibleed "
si la pédale d'embrayage est bien bien "ferme " ce n'est pas la
peine !
Voila @+JC
