[ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] panne lave-glaces HS
Sam 02 Juin 2012, 15:35
Je n'ai plus de lave-glace sur mon picasso.
Symptomes:
-Le moteur lave-glaces ne s'entend plus
-Quand j'actionne le laves-glaces,les essuie glacent se mettent pas en routes(avant et arrières)
-Plus d'essuie-glaces intermittent
-Les essuie glaces fonctionne normalement,mais uniquement moteur démarré(sauf intermittant)
-Les fusibles sont apparement bon
verdict???Pompe HS ou probleme electrique ?
Symptomes:
http://soundcloud.com/nevrakse
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] panne lave-glaces HS
Sam 02 Juin 2012, 15:38
salut controle le fusible de 10 ampere situer dans le boitier a fusible du moteur (bm34)
Dim 03 Juin 2012, 19:43
Les fusibles sont apparemment bon....
Nouveau "symptomes":
-Je suis obligé de mettre le contact pour avoir l'ODB,alors qu'avant,le 1er cran pour débloquer le neiman suffisait.
-Je dois démarrer pour avoir les vitres electriques.
Dim 03 Juin 2012, 23:24
Il est possible qu'il y ait un problème au niveau du neiman ou de la boite à fusible.
Lun 04 Juin 2012, 16:33
ra mince,comment savoir ca ?
- fabi186Tech-modo
Lun 04 Juin 2012, 22:48
salut juste pour controler debranche ta batterie mes le contact quelque minute coupe ton contacte et rebranche ta batterie et it nous si sa a changer quelque chose
Ven 29 Juin 2012, 17:37
salut,dsl,pas le temps de me pencher dessus tout de suite,je déménage,mais j'essairai ca sous 15 jours et donnerai des nouvelles :)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ Citroën Xsara Picasso 2.0 hdi 90 cv an 2002 ] Pulseur en panne et fusible F40 n'est plus alimenté
- [ Citroen Xsara picasso an 2000 ] plus de feu de recul
- [ Citroën Xsara Picasso an 2000 ] Problème BSI
