- remi57Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Conducteur d'engins
Niveau technique automobile : Bonnes connaissances
[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage
Sam 26 Mai 2012, 09:35
je viens a vous pour voir si quelqu'un a déjà eu mon soucis...
Alors voila, parfois, a froid ou a chaud (plus souvent a chaud) quand je veux démarrer le moteur, le démarreur l'entraine, je sens que le moteur veux partir je lâche la clef en position normale et le moteur cale... Sa peut le faire 1 fois ou le faire plus de 10 fois, et pour finir elle redémarre toujours, avec sa puissance normale et aucun a coups...
Aucun voyant au tableau de bord, j'ai mis du produit contact dans la connectique du capteur PMH et pas de bulle a l'entrée de la pompe HP... La pompe de gavage tourne normalement.
Et autre détail, cela m’étais déjà arriver une fois l'année dernière au mois de juillet en ville, dans les même circonstance après j'en ai plus entendu parler jusqu’à maintenant... Bizarre non ?
Donc voila si quelqu'un aurait une réponse a mon soucis se serais pas mal :)
Merci beaucoup et je reste dispo a toute question !
Rémi
Rémi
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage
Dim 27 Mai 2012, 09:32
Essais de mettre le contact plusieurs fois d'affilé avant de démarrer. T'as peut être une prise d'air.
- remi57Nouveau
Dim 27 Mai 2012, 09:47
merci pour ta reponse
J'ai essayé aussi et pas d'air, le tuyau entre le filtre et la pompe est transparent, pas de bulle d'air...
Dim 27 Mai 2012, 10:35
Change ton filtre à gazole et regarde le fond de cuve si pas de limaille (bien que les 1.9 DCI soient épargnés par ce genre de problème ma semble t'il).
Si ton filtre est un bloc complet, fais une autopsie après, l'avoir changé
- remi57Nouveau
Dim 27 Mai 2012, 20:22
D'accord, je vais le changer alors pour commencer, si limaille il y a, cela voudrais dire quoi ?
Dim 27 Mai 2012, 20:34
Une pompe à injection HS, mais sur un 1.9 D'CI c'est plutôt rare me semble t'il.
Attendons de voir si bib (spécialiste Renault du forum) se manifeste.
- remi57Nouveau
Dim 27 Mai 2012, 22:02
ha oki... ^^ mais se qui est bizarre c'est que la voiture fonctionne normalement sinon, mais par contre je trouve qu'elle n'a jamais eu vraiment de pêche en bas dans les tours (en dessous de 2000tr/min) depuis que je l'ai... Peut etre que cela a un lien
Bon on verra si j'ai droit au pro du dci alors !
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:01
yep!!!
pas de soucis de limaille avec les pompes CP bosch
bcp de pompe de gavage grippent sur ces moteur
apparement pas le cas pour toi...
depose du capteur pmh et vrille les cosses du capteur pour que ca fasse mieux contact
il faudrai voir si en la tirant elle demarre du 1 coup
- remi57Nouveau
Dim 03 Juin 2012, 14:49
bib a écrit:yep!!!
Salut merci pour ta reponse !
Ok voila une chose qui rassure, je n'ai pas eu le temps d'aller en ville chercher un filtre, en 1 semaine elle me l'a fait deux fois et elle a redémarré du deuxième coup... Mais au démarrage je sais pas je sens que le ralentit ne se met pas tout de suite au bon nombre de tour...
Le problème c'est que c'est très aléatoire comme panne alors pour la tirer...
Pour le capteur j'ai bien écarté un peut les cosses, mais sans effet apparemment...
Si tu as une idée de capteur a tester ou autre
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Juin 2012, 11:51
ben apres il faut voir dans les parametres voir si qqch choque au demarage
regime / P rail / syncronisation....
- remi57Nouveau
Dim 10 Juin 2012, 12:42
bib a écrit:ben apres il faut voir dans les parametres voir si qqch choque au demarage
Oki donc je crois que le passage a la valise s'impose... :/
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 13:05
ouaip ;)
- [ Renault Mégane 2 1.9dci 120cv an 2003 ] probleme segmentation
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
- [ Renault mégane scénic 1.9DCI 105 ] moteur qui broute et plus de "puissance"
- [ renault Mégane 2 1.9dci an 2003 ] probleme pollution
