- FILLASTRENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : rRetraité
Niveau technique automobile : CAP
[ FORD ESCORT 1.8 DIESEL an 1995 ] Recherche schéma de cablage du relais de préchauffage
Lun 11 Juin 2012, 23:21
Bonsoir.Je recherche le schéma de cablage du relais de préchauffage bougies,car celui décrit dans la revue technique est trop minuscule pour se débrouiller!Merçi de me répôndre.
Re: [ FORD ESCORT 1.8 DIESEL an 1995 ] Recherche schéma de cablage du relais de préchauffage
Mar 12 Juin 2012, 04:55
en attendent schéma,c'est quoi ton soucie,il ne fonctionne pas?
prend une lampe témoin 12V et vérifie si tu as 12V au relais ?
les fusibles vérifie aussi petit et gros ampérage
- FILLASTRENouveau
Emploi : rRetraité
Mar 19 Juin 2012, 14:25
Bonjour.Je suis toujours à la recherche du shéma de cablage du relais de préchauffage de bougies de moteur FORD ESCORT DIESEL DE 1995.Merçi de me répondre!
- [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
- [ ford KA ] Recherche schéma électrique de l'horloge
- [ Ford focus an 2007 et Ford s-max an 2009 ] Recherche schéma prise radio
- [ Ford Scorpio V 2.9L an 1993 ] Recherche schéma électrqiue
