- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
[ Peugeot II 309 GR essence 1.6 an 1989 ] vérification de la courroie de distribution
Ven 28 Déc 2012, 11:24
Bonjour à Tous,
Une question qui s'adresse au Mécaniciens Professionnels notamment au sujet de la vérification de la courroie de distribution de ma 309 GR type 3AB2B2 ?
1°) elle a actuellement 152.000 Kms mais n'ayant pas retrouver de facture de remplacement de la courroie, comment puis-je faire pour savoir si je dois la changer ?
Je suppose vu le kilométrage qu'elle a déjà été changer ?
Je sais que le kit de distribution comporte : la courroie,la pompe à eau et le galet tendeur .
Evidemment en roulant dans le doute, je risque une casse moteur qui ferait le maximum de dégâts ( soupapes,piston voir bielles tordues + vilebrequin endommagé)
Merci de votre aide...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot II 309 GR essence 1.6 an 1989 ] vérification de la courroie de distribution
Ven 28 Déc 2012, 12:59
Dans le doute, il faut changer. Il n'y a pas de moyen de vérifier la courroie en dehors des factures, sauf quand c'est abimé ou sur le point de se rompre, ce qui est un risque à ne pas prendre.
Bon courage.
Bon courage.
- albatrosTech-modo
Ven 28 Déc 2012, 13:25
Bonjour Laure,
Merci de votre conseil c'est bien ce que je pensais !!!
Bonne journée & bonne fête de la St Sylvestre...
- [ peugeot 208 1.2 pure tech ] courroie de distribution
- [ peugeot 307 1.6 16V ess an 2004 ] remplacement courroie de distribution
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI 90 an 2002 ] périodicité courroie de distribution ?
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Courroie de distribution
- [ Peugeot 106 1,5d ] schéma courroie de distribution
