Page 1 sur 2 • 1, 2
- hemiNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : mecanicien
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] Problème electrique
Dim 17 Juin 2012, 12:52
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème avec ma BMW je n'ai pas de courant a mais bougie de préchauffage et ni a la pré pompe de gavage alors que les fusibles qui leurs sont approprie sont bon
Quelqu'un pourrai m'aide
Merci d'avance
Merci d'avance
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] Problème electrique
Sam 23 Juin 2012, 18:08
salut ,
un peu tard pour répondre ! mais comme on dit mieux vaut tard que jamais
tu as bien contrôlé les relais situé dans le compartiment moteur coté passager ?
si tout est ok ! alors vérifies les points de masses , ( contact coupé tu les déserres et ressert )
as tu essayé de shunter la pompe au niveau de son relais pour voir si elle fonctionne ?
au niveau des bougies de préchauffage il faut les tester mais pour se faire il faut etre 2 car elles ne sont alimenté que pendant la phase de préchauffe !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 24 Juin 2012, 11:41
salut,
les relais on était changé ils sont tout neuf
j'ai shunter la pompe au niveau tu relais sa marche pas non plus
Dim 24 Juin 2012, 13:16
vérifie si tu as 12v au fusible,en suite vérifie si tu a 12v au connectique de la pompe ?
si tu trouve 12v partout alors ta pompe es HS
y a une alarme peut etre avec un coup circuit ??
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 02:10
La pompe a était change,les fusible sont bon les relais aussi
Justement je me demande si ce n'ai pas l alarme qui pose probleme vu que bmw a commence a mettre un anti démarrage multiple sur le modèle e34 année 92 qui permet de coupe tout les + de la voiture
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 02:12
En k de vole
Lun 25 Juin 2012, 04:50
Explique nous ; elle fonctionne comment l'alarme ,et si possible avec les photos ?
- Nombre de messages : 20287
Lun 25 Juin 2012, 09:15
Est ce que le fusible 90/amp dessous le relais de préchauffage à
bien été contrôler ( grillé ou cassé )
En 1992 bmw ne montait pas d'alarme d'origine ,seulement en
accessoire ( Serpico ) après coup dans les atelier bmw !
A voir
A voir
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 12:29
elle est place ou cette piece?
le seul fusible que j'ai près du relais de préchauffage il est de 80 amp
Lun 25 Juin 2012, 13:01
Fait chaud actuellement donc elle peu démarrer sans préchauffage
Parle nous de ton alarme
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 13:29
la l'alarme a 3 fonction
1:la centralisation de la voiture
elle doit être déverrouiller entièrement sinon l'alarme bloc le neiman de la voiture et il est impossible de la démarré
2:le contact
le contact dispose d'une puce qui est identique a la clef qui permet de démarré la voiture,si se n'ai pas le k une information est envoyer au boitier électrique et l'alarme bloc la voiture
3:le circuit électrique
l'alarme bloc le système électrique de la pré-pompe de gavage et celui des bougies de préchauffage
donc la voiture est in-volable
2:le contact
Lun 25 Juin 2012, 17:08
une clé codé sur une E34 de 92 impossible
met une photo de ta clé de démarrage
Lun 25 Juin 2012, 18:22
sacha67 a écrit:une clé codé sur une E34 de 92 impossible
Ben oui !
En 1992 il n'y a pas de EWS encore ,seulement à partir de 07/97 !
Ou alors ça peut être une ]alarme option usine d.w.a à infra-rouge ]
Lun 25 Juin 2012, 18:24
donc c'est comme sur la E38 de un membre que j'ai plus de nom lol
elle fonctionne ta commande a distance,ouverture/fermeture de la voiture ce passe bien?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:05
pas tellement j'entend le fonctionnement des portes mes ils ne se déverrouille pas sauf le coffre
Lun 25 Juin 2012, 19:14
quand tu ouvre la voiture directement clé dans la serrure ca fonctionne ?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:15
que la porte conducteur + le coffre
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:20
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:21
voila la clef que j'ai
Lun 25 Juin 2012, 19:28
quand tu ouvre la porte plafonnier fonctionne ?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:30
sa fais 2 jours qu'il ne fonctionnement plus alors que ce week end il marché
Lun 25 Juin 2012, 19:39
Démonte le contacteur de la portière , juste la portière de conducteur ne allume pas plafonnier ou les autres portes c'est pareil ?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:45
pareil
Lun 25 Juin 2012, 19:46
débranche ta batterie attend 30min en suite met les cosses +et- de la voiture ensemble pendant une minute
rebranche et essaye ?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 19:52
ok
Page 1 sur 2 • 1, 2
