Page 2 sur 2 • 1, 2
- hemiNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : mecanicien
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] Problème electrique
Lun 25 Juin 2012, 20:08
il n'y a pas de risque
Lun 25 Juin 2012, 20:10
non
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2012, 20:17
je vais teste demain et je te tien au courant
bonne soirée
bonne soirée
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 13:12
Salut sacha,
je viens de tester se que tu ma dis, et ça ne marche pas non plus !
Mar 26 Juin 2012, 16:18
merde................
ta vérifier les fusibles ?
j'ai bien peur que ton module a cramé
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 16:38
Tout les fusibles sont bon
Tu serai si il aurai plusieurs fusible de 80amp a part celui qui est dans le compartiment moteur et celui que j ai trouve sous la banquette?
Mar 26 Juin 2012, 16:44
va voir sur le lien,tu as tout
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=220
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 16:52
- Nombre de messages : 20304
Mar 26 Juin 2012, 16:57
Pour trouver le relais "préchauffage avec son fusible
regarder dans le boitier U.Box coin droit compartiment moteur !
Lien enlevé
Lien enlevé
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 17:04
Celui la je l'ai trouve sens problème,c est de savoir si il y en n'aurai d'autre
Mar 26 Juin 2012, 17:09
hemi a écrit:Salut
Non pas d'autres pour le Préchauffage !!
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 17:23
C est savoir si il y a pas plusieurs fusibles 80amp
Mar 26 Juin 2012, 17:29
démonte le support relais et prend une photo sous le relais de pompe de gavage,j'aimerai voir les cable qui ce connecte au relais stp
faut resté sur ton alarme, tu cherche les fusible pour rien
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 17:33
Sa marche je t envoyé sa
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Juin 2012, 18:08
Mar 26 Juin 2012, 18:22
trop flous,trouve module de centraliser j'aimerai voir si c'est un ZVM ou ZKE?
ta ouvert la clé avant ton soucie de démarrage ??
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2012, 19:04
dit moi ou je peux le trouvé le module de centraliser
Jeu 28 Juin 2012, 19:19
hemi a écrit:salut
Dessous la baquette arrière ,tu souléve et tu a le ZKE et le ZVM !
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2012, 19:26
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2012, 19:38
il sont comment
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2012, 20:04
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
zke
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325 i an 1992 ] problème vitre electrique
- [ bmw E36 325 TDS an 1992 ] problèmes électriques vitres et essuie-glace
- [ BMW E36 318IS coupe an 1992 ] Probleme vitre electrique
- [ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
- [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] problème toit ouvrant electrique (résolu)
