- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW E36 325TDS an 1995 ] bruit anormal roue arriere
Mer 16 Mai 2012, 11:00
Bonjour a tous!je reviens vers vous pour un ptit soucis de bruit au niveau de roue arriere gauche.Je m explique; en roulant je constate quand passant sur des trous j ai un bruit de cloc cloc bien prononcer,j ai regarder et verifier les silent bloc avec un demonte pneu et j ai rien remarquer d anormale de plus j ai un autre bruit qui le fait en meme temps que celui ci comme un bruit de ferraille comme si il y avait des billes dans un bocal qui etait fixer sur la roue , la encore rien vu d anormale.
- donc en premier lieu pour le cloc je penssais a la coupelle d amortisseur qui et dans le coffre (sans demonter mais juste regarder j ai rien vu peut etre en dessous?)
- et pour le bruit de ferraille je penssais au plaquettes de freins arriere.est ce possible?car en roulant et frainant ce bruit ne le fait plus...
- quand penssez vous ?avez vous eu le cas ?Merci vous.
Re: [ BMW E36 325TDS an 1995 ] bruit anormal roue arriere
Mer 16 Mai 2012, 12:48
Demonte la roue vérifie les plaquette
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 16 Mai 2012, 19:56
Je pense aux plaquettes aussi. Aux ressorts plus particulièrement.
Emploi : artisan
Jeu 17 Mai 2012, 11:53
Merci!je regarde tout ca de suite et vous tiens au courant......
Jeu 17 Mai 2012, 12:39
prend une ou 2 photos,laisse nous voir avec toi
Dim 20 Mai 2012, 01:44
Vérifies aussi les garnitures du tambour (intérieur du disque) :
- Nombre de messages : 20304
Ven 25 Mai 2012, 21:46
Bonsoir !
Vas voir les paliers supérieur d'amortisseurs arrière appelés aussi,
( les crapaudines ) en fonction du kilométrage voir dessin ci dessous !
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 16:19
Bonjour, je reviens enfin....
donc apret avoir regarder de plus pret j ai changer le silenbloc de bras oscillant + coupelle d armorto et plaquettes de freins arriere et la plus de bruit impeccable .ceci dit le bruit de ferraille que j avais venais du ressort d armotisseur qui etais casser et qui donc se balladais.merci a vous.
Dim 24 Juin 2012, 16:26
pat2012 a écrit:Bonjour, je reviens enfin....
Content pour toi merci pour avoir remonté l'info !
Bonne route
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 16:39
Merci a vous d aider les personnes comme moi.tres bon forum.bonne continuation.....
